Проект 1600cc/90hp - завършен от... BuGmaN
nik1302
Регистриран на: Нед 01 мар 2009 11:17
Местоположение: Varna
Re: Проект 1600cc/90hp
Мнениеот nik1302 » Чет 31 мар 2011 19:28
heavy metal zork :beer
Последна промяна от nik1302 на Пон 30 май 2011 16:10, променено общо 1 път.
martinfrit
Мнениеот martinfrit » Чет 31 мар 2011 21:48
ееее ники този път много светкавично станаха нещата heavy metal zork
nik1302
Мнениеот nik1302 » Чет 31 мар 2011 22:01
heavy metal zork
nik1302
Мнениеот nik1302 » Съб 02 апр 2011 21:27
bai vicho
Местоположение: dobrich
Мнениеот bai vicho » Нед 03 апр 2011 12:20
Перфектно изпълнение.Успешни тестове.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Нед 03 апр 2011 12:47
Не съм запален маняк на тема въздухари,но това което виждам е рядкост в България :! БРАВО КОЛЕГА!
martinfrit
Мнениеот martinfrit » Вто 05 апр 2011 21:13
ники какво става подкарали зверо?
nik1302
Мнениеот nik1302 » Нед 10 апр 2011 20:03
heavy metal zork
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пон 11 апр 2011 10:08
В началото разхода може да е приличен защото сегментите не са улегнали и няма достатъчен вакум за да засмучат гориво, жигльрите може да не са правилните, центровката също... Тоя пик, за който пишеш също не е нормален, вала ти не е толкова агресивен и с този голям мотор на 700 кила не трябва да усещаш никакви пикове, още от 1000 трябва да започва да дърпа здраво, около 4000-4500 може леко да има пик, когато карбовете започнат да правят големите "чадъри".
Проблемните ниски може и да не се оправят, ако механичната обработка на главите липсва или е неправилна, но пък за да го усещаш на тия 700 кила, проблема едва ли е само там. Интересно ми е каква температура и налягане държи на маслото в града и извънградско, въпреки, че с разработката ще се променят. :)
nik1302
Мнениеот nik1302 » Пон 11 апр 2011 19:00
heavy metal zork
Последна промяна от nik1302 на Пон 30 май 2011 16:11, променено общо 1 път.
bai vicho
Мнениеот bai vicho » Пон 11 апр 2011 20:25
На 4та по Аксаковските пробвал ли си я.Питам защото с олекотен маховик и надут вал се изстрелва като снаряд на 1ва и 2ра но на 4та от низки обороти до към средни малко се губи мощност.Освен ако не караш само на високи обороти.Така е при редовия двг а незнам при боксер как е.Говоря от собствен опит.Олекотен маховик се монтираше на планинска гонка а на шосе керамика с намалена обиколка съобразена по тегло спрямо бутала биели и вал.
martinfrit
Мнениеот martinfrit » Пон 11 апр 2011 20:26
хаха ники тепърва ти предстои да настръхвах като дадеш газ(в буквлния смисъл на думата)поне при мен е така и до ден днешен..пожелавам хиляди километри наслада с този невероятен звяр,както и на всички колеги :beer
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пон 11 апр 2011 23:21
Забравих, че слизаш от 34 коня, то в такъв случай трябва да се чувстваш кат в драгстер, това има поне, двойно-повече коне, ако си със стандартните гуми на първа трябва трудно да зацепват, на втора, ко зацепят - да хвърчат седалки, на трета пак превъртат, но не се чупи нищо... Затегни гайките на задните барабани, че на светофарете късат шлици... mhihi Не знаех, че помня работи от преди 10 години :D . Помня още, че ми се насъзиха очите, като събрах първия 1600, нямаше го маняшкия боксер-звук на 1200, звучеше почти като редовак, но поне ме искарва повече километри :lol: ... Тия карбуратори дават по-прецизни смеси от Солекса, на теория трябва да харчат по-малко, но на практика е трудно да караш кротко повече от 2км. и, понеже във високи, наистина гонят краза - разхода е ниприемлив... :mrgreen:
nik1302
Мнениеот nik1302 » Вто 12 апр 2011 20:23
heavy metal zork
bai vicho
Мнениеот bai vicho » Сря 13 апр 2011 19:12
Пусни мотора на клип да се порадваме на мъркане от тунингован звяр.
