Питане за климатроник
deap
Регистриран на: Пон 28 мар 2011 22:53
Местоположение: sofia
Мнениеот deap » Съб 02 апр 2011 21:27
Имам питане как се монтира климатроник на пасат Б5.5 и дали е вазможно това колата е с климатик в момента.Благодаря предварително
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Питане за климатроник
Мнениеот zfa159 » Съб 02 апр 2011 21:40
Сменяш цялото тяло под таблото с такова,за климатик.Прекарваш си младините в четене на ел. схеми за всичките 100 и няколко кабела на контролера,монтираш една торба с датчици,връзваш конотролера на климатроника към CAN шината на колата,кодираш го на ново и се молиш всичко да заработи.
Разлика в частта с фреона няма - компресор,тръби,датчици,радиатори,но всичко останало няма нищо общо.
Най-големия проблем е ел. инсталацията - при В5 и В5.5 всички кабели под таблото вървят на общи снопове и няма как да си отделиш от донора само тези,които ще ти трябват и да си ги използваш....т.е. има как ама е много много трудно и отнема много време.
Според мен лично,като човек,който се занимава с това,не си заслужава инвестицията на средства и време...пък и климатроника е доста по-проблемен при тези коли,защото има ядове с ел. моторите,които местят клапите за определяне на въздушните потоци.за смяна на който и да е от тях,се сваля таблото на колата.
:beer
stan_choo
Регистриран на: Съб 02 апр 2011 16:47
Местоположение: gorna rosica
Мнениеот stan_choo » Нед 03 апр 2011 9:14
доколкото съм запознат климатроника потдържа каквато температура си зададеш а климатика изстудява до като го държиш включен
ако искаш само да си подържаш определена температура си сложи само един термостат който да ти включва и изключва климатика
Потребители, разглеждащи този форум: asasho, Monyo Monev, Радослаw и 55 госта
