когато натисна спирачки, на таблото виждам че леко светват стрелките за мигачите(и наистина е така при натиснати спирачки леко светят). Също така и при вклучени фарове, не мога да включа мигачи(пак лекичко светят).Явно някъде е дало на късо, дайте предложения.мерси предварително
когато натисна спирачки, не работят мигачите - Голф 3
- ersinhakera
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 7:56
- Местоположение: Нови пазар
Колеги днеска се появи следния проблем:
- Bobcho_82
- Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: GU+
Re: когато натисна спирачки, не работят мигачите - Голф 3
Оправи си масата на стоповете
- joker
Отваряш задния ляв стоп и презпояваш кабела за масата!
valku
- Регистриран на: Съб 28 ное 2009 0:40
- Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI
- Двигател: AFN
- Местоположение: Габрово
И аз имах следния проблем само, че при мене като пуснех аварийни и ми мигаха габрарити и стопове. Оправи си масата и всичко ще е 6!
- ersinhakera
да проблема е бил от масата, пуснах допълнителен кабел за маса и сега всичко е 6
мерси на всички
мерси на всички
- madnezzz
- Регистриран на: Чет 20 авг 2009 11:40
- Местоположение: Burgas
колега аз имах същия проблем като твоя. Като отвориш задния ляв стоп има буксичка от нея е проблема(някъде ти окъсява). Аз си го реших като оплътних с картонче. Да знаеш че трудно влиза но един път като си дойдат на мястото тоците няма да имаш повече проблеми с тях.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Мочачос_ТДИ и 63 госта
