Сгъваем ключ!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот Bai Sando » Пет 01 апр 2011 16:35
kappo написа:
Bai Sando написа:Ето го и моя,ключа ми излезе 15 лв. от колегата от платените обяви направата на дубликата 10 лв и настройка на алармата 10 лв,интересно че с него алармата ми лови от около 300 метра,много съм доволен :mrgreen:
Коелга би ли ми казаъл кой е колегата който ти е направил този ключ?
Мерси предварително.
О,колега това е било преди 2 години mhihi
От тогава нямам ключове за колата и ключалки :oops:
Иначе ключовете ги продаваше един колега от платените обяви.
Аз отидох при един ключар,той ми изряза зъби на една заготовка,аз я отрязах и я монтирах в сгъваемия ключ и после при алармаджийте да ми настроят ключа към алармата и търъгна :да:
rapo_vd
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: AVF 2002
Местоположение: Видин
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот rapo_vd » Съб 02 апр 2011 20:12
Някои знае ли колко е цената на новият ключ.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот IvailoOo » Съб 02 апр 2011 20:34
sharik
Регистриран на: Съб 22 дек 2007 22:43
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF 1994
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот sharik » Нед 03 апр 2011 0:06
Ето и моето творение за сгъваем ключ който си измайсторих днес
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот penko_pulev » Съб 30 апр 2011 18:34
Хайде да разръчкам и аз малко темата. Колата е пасат б5 1,9 ТДИ и имам само един сгъваем ключ. Проблема при мен е че е само един и искам да си направя друг. Но пусто в него има и ампула. До сега не бях обръщал внимание до преди да загубя единият ключ. Вторият ключ и последен който имам се оказа с капаци от Ауди и ампулата до колкото разбрах пак е от Ауди. Мисля че е така понеже никъде по предната част на ключа в която е ампулата няма отворено или лепено за да са разменени ампулите на двете коли. При разглобяване на ключа не се вижда отвор за да се вкара друга ампула, не се вижда процеп през който е възможно да се отвори предната част на ключа. Кажете ми възможно ли е ако си намеря от автоморга ключ от пасат с ампула той да работи и на моята кола. Или и тази ампула трябва да се запознава с колата и разни такива дивотии.
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот k_garchev » Съб 30 апр 2011 18:41
На ключа има номер!Търсиш си точно такъв по автоморгите!След това отиваш да ъи го обучат към твоето табло и си го нарязваш!
penko_pulev
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот penko_pulev » Съб 30 апр 2011 18:51
Обучаването къде и как става знаеш ли? Ключари в Пловдив се мъчат и нищо не могат да направят. Казват ми че колата сама си обучавала ключовете и ме пращат за зелен хайвер на ляво и на дясно. Само да не се стигне до Порше че там вече са кожодери. Абе с една дума мътна и кървава. От една седмица се занимавам с тези глупости от както бащами ми загуби ключа и нищо. Дай ми малко повече информация ако имаш.
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот deversant » Нед 01 май 2011 10:05
Вече и старо поло 96" с нов ключ! :Mr Green Fun
Последна промяна от deversant на Нед 01 май 2011 10:09, променено общо 1 път.
deversant
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот deversant » Нед 01 май 2011 10:08
Само трябва някой да ми направи Copy,на транспондера от другият ключ за да мога да си паля колата с него.
ivomont
Регистриран на: Нед 03 окт 2010 12:45
Местоположение: Montana
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот ivomont » Вто 03 май 2011 14:35
От днес и аз съм със сгъваем ключ !
Колата е както казва Бекама чисто нов голф 3, втора употреба, 1994 г. Понеже нямаше аларма,то си поръчах аларма със згъваем ключ. Алармата е модел MILLENIUM M 3, производство на старозагорска фирма. Върви комплект с два ключа заедно с дистанционно на него и ми излезе 130 лв. с монтажа. Допълнително си направих по моя стар ключ с които си палех колата нова заготовка при ключар и ми взе още 25 лв на едното дистанционно / струва ми се много !/. Дистанционното е с метален бутон за отваряне на ключа и с три други бутони за отключване, заключване и имобилайзера, отстрани има син светодиод , коьто при натискане мига.
Искам да питам колеги които имат такъв ключ, дали механизма за отваряне и прибиране на металната част на ключа се разбива ? За сега моя върви доста стегнато и няма луфтове. :drunk
Vinchenzo
Регистриран на: Пон 20 авг 2007 11:59
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот Vinchenzo » Пет 01 юли 2011 14:52
Колеги от къде да си купя емблемката за сгъваем ключ на Голф 4 и как се отлепя старата без да се нарани ключа :?:
Bundy
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 1:05
Местоположение: Хасково
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот Bundy » Съб 02 юли 2011 18:30
Vinchenzo написа:Колеги от къде да си купя емблемката за сгъваем ключ на Голф 4 и как се отлепя старата без да се нарани ключа :?:
И аз съм заинтересовам по този въпрос! Ако някой има решение да свирка 8)
Vinchenzo
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот Vinchenzo » Съб 02 юли 2011 21:03
Bundy написа:
Колега аз си купих по 1лв, доста добри са, но не са с ламаринена основа като оригиналните а са силиконови.
От магазин за Автоаксесоари в София го взех.
Golf_Mon
Регистриран на: Сря 25 апр 2007 21:02
Автомобил: BMW E90 320i Ibiza 6k1
Двигател: бензинов
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот Golf_Mon » Пон 08 авг 2011 18:32
Koлеги , имам същата платка и същия ключ като на колегата по горе. Направих всичко по същия начин сега остава само да се препорграмира да разботи на същата честота като на колата. Кажете ми как става това и каква е тази капчица която трябв3а да се мести за да не мепасне мястото . Мога ли от другото дистанционно което имам да видя къде ттрбява да е платката. Аз съм като този вариант , направил съм мост , няма да ползвам светлинен идикатор, всичко е в кутията копчетата са напаснати само остава да ..проработи.Дайте помощ , мерси.
sergo88
Регистриран на: Пон 12 май 2008 16:52
Автомобил: MK 3 GTI 16V VW 1302L
Двигател: 2.0 150hp. ABF
Местоположение: Добрич
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот sergo88 » Сря 10 авг 2011 11:03
и аз имам същия проблем моля помоглете:bowdown
