dd-wrt и прокси
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
dd-wrt и прокси
Мнениеот icefire » Нед 03 апр 2011 13:43
Колеги, имам следното питане:
В момента съм си направил анонимно http прокси с помощта на софтуер под windows, което си работи добре, само дето компютърът, на който е инсталирана програмката за прокси, трябва да е винаги включен, когато ползвам проксито.
Имам безжичен рутер D-Link DIR-615. В wiki-то на dd-wrt видях, че моделът се поддържа. Не съм ползвал никога този firmware, така че четох, четох... и пак не разбрах мога ли с него да си направя анонимно прокси. Идеята ми е, че понеже рутерът е онлайн 24/7, елиминирам неудобството да паля компютър на 2000 км от мен винаги, когато ми трябва.
Инсталацията на dd-wrt крие ли някакви рискове? А има ли и друг начин да си направя прокси на рутера?
Благодаря за помощта.
ПП. Рутерът няма USB и разполага само с 4MB flash... :banghead:
pensiq
Регистриран на: Чет 11 мар 2010 20:39
Re: dd-wrt и прокси
Мнениеот pensiq » Нед 03 апр 2011 14:05
Рискове с инсталирането няма да имаш (ако си в листа на поддържаните),а за друг начин аз не знам.Изчакай мнението и на по компетентните в областта, че точно с такива неща не съм се занимавал и де не те подведа без да искам.
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Re: dd-wrt и прокси
Мнениеот restless » Нед 03 апр 2011 15:46
на теория можеш - http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Ipkg - за ползване на пекидж системата от OpenWRT
Но - трябва да работиш през телнет/ssh до рутъра, да си пуснеш jffs http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Jffs ииии ... да имаш място в мижавите 4МБ за squid ...
icefire
Re: dd-wrt и прокси
Мнениеот icefire » Нед 03 апр 2011 16:57
Това е добра алтернатива, още повече, че не е нужно място за jffs - просто трябва да е пуснато.
Само че ме смущава дали ще имам място за squid. 4 MB е адски малко...
По принцип dd-wrt го има във вариант точно за 4 MB flah и аз мислех него да пробвам. Въпросът е, ще стане ли тогава номера с проксито или него го има само в по-обемистите package-и на firmware-a?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: dd-wrt и прокси
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 03 апр 2011 20:08
Като напишеш модела на рутера, там от където се сваля ддврт има и линк към форума в който обикновено има файл за връщане на оригиналния фърмуер. Хубаво е да се изтегли и той, за да можеш да си върнеш първоначалния вид на рутера. Аз преди два дни се заигравах с два тплинка, но и при двата нещата с ддврт не тръгнаха както трябва и върнах оригиналите. По въпроса с проксито - нямам идея!
icefire
Re: dd-wrt и прокси
Мнениеот icefire » Нед 03 апр 2011 21:45
Еми... флашнах го :bishop
Засега работи екстра. Възхитен съм от възможностите на този фърмуеър.
Но въпросът с проксито остава отворен. Ако някой има идея как да си направя прокси само с помощта на рутера, за което да не ми е необходим включен комп, моля да сподели ;)
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Re: dd-wrt и прокси
Мнениеот vasstop » Пон 04 апр 2011 7:55
Можещ да ползваш SSH tunneling през рутера и да ти служи като вид прокси ;)
Справка -> heimdal
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: dd-wrt и прокси
Мнениеот ChimeyJimmey » Пон 04 апр 2011 10:23
Струва ми се, че точно с този хардуер (ограничен откъм памет) няма да се справиш със SQUID-а.
Освен да го компилираш като транспарент, без кеш. Но не помня вече можеше ли... Да не би сепията да си иска място за разпльокване на кеш директориите, дори и да не ги ползва/пълни впоследствие...
icefire
Re: dd-wrt и прокси
Мнениеот icefire » Пон 04 апр 2011 12:01
Колеги, а какво ще кажете за tinyproxy? Чувал съм, че е алтернатива на squid proxy-то, но не заема толкова място.
Иначе мога да пробвам да направя squid transparent proxy, възможно е с него скоростта през проксито да е по-висока даже. Иначе, ако е анонимно и криптирано, мизерното процесорче от 400 MHz може и да не се справя адекватно...
kickd0wn
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Re: dd-wrt и прокси
Мнениеот kickd0wn » Пет 08 апр 2011 19:20
Пусни PPTP VPN на dd-wrt и го ползвай после като gateway вместо да пускаш и прокси.
Не съм го тествал това, но би трябвало да работи.
icefire
Re: dd-wrt и прокси
Мнениеот icefire » Пет 08 апр 2011 19:41
да, през vpn нямам грижи ;)
за проксито ме беше заглождило отвътре :screwy
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Re: dd-wrt и прокси
Мнениеот quattro^^ » Пет 08 апр 2011 21:54
dd-wrt е страхотен фирм, възможностите които ти дава са доста, но за целта за която го слагаш хардуера ти е слаб.
icefire
Re: dd-wrt и прокси
Мнениеот icefire » Съб 09 апр 2011 0:20
quattro^^ написа:dd-wrt е страхотен фирм, възможностите които ти дава са доста, но за целта за която го слагаш хардуера ти е слаб.
Това ми е ясно :( Но за момента смяна на хардуера не седи като опция :P
Потребители, разглеждащи този форум: asuan и 42 госта
