VAG-COM
Бате Жоро
Регистриран на: Съб 29 май 2010 21:22
Местоположение: блг
Re: VAG-COM
Мнениеот Бате Жоро » Пет 11 мар 2011 18:59
Някой знае ли как да активирам автоматичното заключване на колата след като се извади ключа от контакта 20 секунди след това да се заключи(поне при шкода фабия е така) :?:
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Re: VAG-COM
Мнениеот k_garchev » Съб 19 мар 2011 2:21
Бате Жоро написа:Някой знае ли как да активирам автоматичното заключване на колата след като се извади ключа от контакта 20 секунди след това да се заключи(поне при шкода фабия е така) :?:
И аз се интересувам от това?
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Re: VAG-COM
Мнениеот Kalin72 » Нед 27 мар 2011 17:31
Ей това се питам какво значи...дали проблем с окабеляването??
Проверих го отзад, но след като влиза в купето, не мога да го проследя...Първо спря пръскалото на предния джам, после и чистачката на задния...
Сканирах наново, защото предния път имаше и паразитни кодове...
Според хора от други форуми, контактен ключ. Да видим...
Monday,28,March,2011,16:58:05:26365
VCDS Version: Release 805.0
Address 09: Cent. Elect.
Control Module Part Number: 3C8 937 049 E
Component and/or Version: Bordnetz-SG H54 2602
Software Coding: 09884F030004100057000000000000000009FF075C000120000000000000
Work Shop Code: WSC 35110
Additional Info: 2K1955119C Wischer 300408 021 0501
3 Faults Found:
00156 - Control Circuit for Windshield Washer Pump
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 220
Mileage: 98315 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.15 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
02398 - Control Circuit for Rear Windshield Washer Pump
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 220
Mileage: 98315 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.15 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
00927 - Terminal 30 (Right)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 4
Mileage: 98318 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.55 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Monday,28,March,2011,17:07:13:26365
Address 16: Steering wheel
Control Module Part Number: 1K0 953 549 BR
Component and/or Version: J0527 051 0100
Software Coding: 0010012
4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
Kalin72
Re: VAG-COM
Мнениеот Kalin72 » Сря 30 мар 2011 15:37
Kalin72 написа:Ей това се питам какво значи...дали проблем с окабеляването??
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 220
Mileage: 98315 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.15 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 220
Mileage: 98315 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.15 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 4
Mileage: 98318 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.55 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
Реле 460, намира се под волана, смяната му в Порше-Изток излезе 65 лева, 20 лева релето, 40 лева работата за 20 минути.
HristovHr
Регистриран на: Съб 08 май 2010 19:43
Автомобил: VW Golf Mk4
Двигател: AZD
Re: VAG-COM
Мнениеот HristovHr » Нед 03 апр 2011 13:14
Здравейте,
Мисля да си поръчам следното кабелче:
http://www.dealextreme.com/p/usb-kkl-va ... ngth-37635
Дали ще ми свърши работа ? Ще си имам работа с VAG-COM за първи път :>
Колата е Golf MKIV 1,4 16V AHW.
Благодаря :>
k_garchev
Двигател: AGZ
Re: VAG-COM
Мнениеот k_garchev » Нед 03 апр 2011 14:47
Може ли някой да ми каже какво означава тази грешка 00778?Някакъв сензор на дясното колело е,но за какво е и къде се намира?
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Re: VAG-COM
Мнениеот batkotivalio » Нед 03 апр 2011 15:22
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00778
00778 - Steering Angle Sensor (G85):
Намира се в колонката на волана...
Cheater
Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
Местоположение: Благоевград
Re: VAG-COM
Мнениеот Cheater » Сря 13 апр 2011 11:19
Здравейте,колеги от една седмица се сдобих с кабел и vcds lite и заваляха въпросите.
Първо- излизат ми 2 грешки:
Първата:
"01539 - Headlights Not Adjusted
35-00"
я изтрих и сега фаровете(с тройната секция съм-с фабричен ксенон) освен че при всяко палене се саморегулират с движение надолу-нагоре,и при движение на колата по неравности се движат фаровете нагоре-надолу,в зависимост от терена. :D
Втората грешка
"01135 - Interior Monitoring Sensors
36-00 - Open Circuit"
я трия обаче пак се появява,какво означава това?
Това да не са сензори за алармата(обемни датчици)?
Благодаря предварително.
Активирах го и същата работа...
grisho
Регистриран на: Пет 06 мар 2009 11:21
Автомобил: bmw
Двигател: 1997
Местоположение: Usa
Re: VAG-COM
Мнениеот grisho » Вто 03 май 2011 13:14
Какъв кабел да си взема за VW Sharan 97g бензин, OBD или OBD2 ?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: VAG-COM
Мнениеот drago_tr » Чет 05 май 2011 16:57
k_garchev написа:
И аз искам да го знам това. :mrgreen:
lavce
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 17:39
Местоположение: varna
Re: VAG-COM
Мнениеот lavce » Пет 06 май 2011 22:28
Може ли някой да помогне,ПАСАТ Б5 1.9 TDI 110 hp 97 година AFN .Купих си кабел за VAG COM 409.1 с него варви диск за инсталация,след като го инсталирах няма вразка ,след което свалихме версия 311.2 инсталирахме я и провахме вразка с колата но не се получава при стартирането на 311.2 се отварят прозорцте до тук и нищо повече сваляхме PC от третия етаж с кабела в колата но опитите беха неуспешни.Помогнете scare :bowdown
Това е до кадето достигнахме!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: VAG-COM
Мнениеот kris11 » Пон 09 май 2011 7:35
[quote="lavce"][/quote]
Да беше дал на контакт ли що ли !! Избери си друг Ком порт и на контакт за да се вържат 2 та компа 1 с друг.
dobrev
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Re: VAG-COM
Мнениеот dobrev » Пон 09 май 2011 9:53
Здравейте колеги и аз наскоро се сдобих с vag-com 409.1 та тези грешки не се изтриват. Явно проблема си остава, ако някой се е сблъсквал с тези грешки и може да даде съвет за оправянето им, ще съм му благодарен.
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
27-00 - Implausible Signal
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
18025 - Glow Plug Pre-Heat Indicator (K29): Open or Short to Ground
P1617 - 35-10 - - - Intermittent
rudoni
Re: VAG-COM
Мнениеот rudoni » Пон 09 май 2011 23:16
колега ,на 52год. съм и професионално се занимавам с диагностика и ремонт на автомобили и все още не знам всичко , а ти вчера си си взел кабелче за 20лв и искаш да знаеш всичко за тайните на диагностиката!!? и как ще стане това ? айде стига вече!оставете това на хора учили и знаещи!то ако от всяко дърво свирка ставаше..............? и запомнете едно- няма грешки в двигателя! има неизправности! оправете си речника!!
koceto1122
Регистриран на: Нед 10 окт 2010 19:12
Местоположение: Несебър
Re: VAG-COM
Мнениеот koceto1122 » Вто 10 май 2011 0:05
rudoni написа:колега ,на 52год. съм и професионално се занимавам с диагностика и ремонт на автомобили и все още не знам всичко , а ти вчера си си взел кабелче за 20лв и искаш да знаеш всичко за тайните на диагностиката!!? и как ще стане това ? айде стига вече!оставете това на хора учили и знаещи!то ако от всяко дърво свирка ставаше..............? и запомнете едно- няма грешки в двигателя! има неизправности! оправете си речника!!
А ти правописа :) нищо лично.
