rcd 200 - въпросче
kikata
Регистриран на: Съб 29 сеп 2007 20:57
Автомобил: vw passat b6
rcd 200 - въпросче
Мнениеот kikata » Пон 30 ное 2009 22:16
Колеги дали ще стане на голф 4 ?
kikata
Re: rcd 200 - въпросче
Мнениеот kikata » Вто 01 дек 2009 12:39
Май пасва прерфекно! Айде няма ли колега, който да го ползва?
ping23
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 17:17
Мнениеот ping23 » Чет 31 мар 2011 15:48
Малко ЪП на темата някой да го е слагал това на голф 4?
Изобщо има ли някой тук който е с такъв плеър?
kikata
Мнениеот kikata » Чет 31 мар 2011 19:48
...след като пуснах темата, във форума излезе подобна в която се твърдеше, че плеъра не става на голф 4 !
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 31 мар 2011 19:55
Това е стандартен плеър 2din и на всичкото от горе е с правоъгълно лице. 99% съм сигурен, трябва да стане, най-много да се наложи и ползването на шейна от колата, от която е взет.
Но винаги ако имаш съмнение може да ползваш един инструмент, който не лъже - линийка mhihi
ping23
Мнениеот ping23 » Чет 31 мар 2011 20:47
Самия плеър влиза като в къщи на моето поло (6н2)
Проблема е с буксите :)
Виж http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=12&t=157470
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 31 мар 2011 21:15
Да, вярно! Ей тук се вужда много добре как стандартна букса за малко не влиза в RCD-то
Ако човека, който го продава минава на някакъв after market плеър следователно той ще трябва да смени и буксите със стандартни та може да даде оригиналните ;)
ping23
Мнениеот ping23 » Чет 31 мар 2011 22:10
Проблема е друг... Не само че буксите не влизат ами трябва да се искарат тия can кабели от колата което изобщо няма как да стане.Както видя в другата тема продават в ebay някакви букси които не знам точно какво правят :dummy: малко съм бос в областа :) но компетентни хора ми обясниха преди време че един вид до 2003 година сигнала който се подава от колата към плеъра е аналогов а след 2003 е цифров.Един вид плеъра не получава инфо от колата дали клуча е вкаран и дали колата работи в резултат на което се изклиучва автоматично.
Има някакъв чалъм но искам да се запозная в дълбочина преди да си купя рсд200 и буксите които трябва.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 31 мар 2011 22:41
От това, което чета виждам, че няма ignition + и RCD-то седи постоянно захранено, а гасенето и пускането при контакт става от сигнал по canbus като после може да се включи пак и без да си на контакт.
nikolaitabakow
Регистриран на: Пет 29 окт 2010 21:23
Мнениеот nikolaitabakow » Нед 03 апр 2011 18:34
Преходници се продават,преходници...И това са универсални размери 2 дин.Има и изкючения разбира се,но те са поскоро по голями от този размер,вместо по малки...Съмнявам се да не стане,но все пак просто премери височина широчина и си готов...
ping23
Мнениеот ping23 » Нед 03 апр 2011 18:42
Не разбрахте ли че въпроса не е в размера и дали ще купят преходници а в това че рсд200 е за коли след 2004-та
nikolaitabakow
Мнениеот nikolaitabakow » Нед 03 апр 2011 21:06
Какви повече функции има това цд от обикновенното.Управление от волана?Друго нещо?Като цяло ще работи като норм цд,ще свири.
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Нед 03 апр 2011 21:24
Ето в тази тема е частично описано как са се справили с подкарването на CD-то: http://uk-mkivs.net/forums/p/207845/2776548.aspx от това което вденах е, че трябва да се закачи двойката високоскоростни кабели от КАН връзката по които тече сигнала за включен контакт, осветление и др ( http://uk-mkivs.net/forums/p/374103/2614561.aspx ).
Имам съмнението, че трябва на пина на касетофона на който е CAN+ да се закара кабел от CAN шината от пина на който е кабела оранжев с черна или лилава лента, а на CAN- оранжев с кафява. Ето един разчет на комфорт модула на B5, но ме съмнява, че ще е същото за Голф 4 и за Пасат Б5.5.
pacoarabiata
Регистриран на: Сря 10 сеп 2008 9:03
Мнениеот pacoarabiata » Нед 23 окт 2011 16:56
аз го имам на голф4! но имам проблем,пускам го и го спирам ръчно! някакви кабели ми липсвали!
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Нед 23 окт 2011 18:04
Е това е добре,значи тръгва на голф 4 даже и на такъв преди 2001-ва :Mr Green Fun !
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 49 госта
