Питане за километраж
melloman
- Регистриран на: Нед 30 сеп 2007 13:13
- Местоположение: Шумен
искам да запитам дали 6те километраж от вр6 на 1.8ми 90коня без обортомр с код на двигателя рп отзаде буксата дали 6те стане:Пасат Б3
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Питане за километраж
Буксата не знам,ама таблото 100% не е същото.При VR6 километража е електронен т.е. имаш ел. датчик на скоростната кутия и с 3 кабелчета сигнала отива до таблото,където стрелката също е електронна.
При теб на този двигател,километража е механичен - има жило,което стига от кутията до таблото ти.
Това не е фатално,на скоростите ти може да се сложи датчика от VR6 и да се пуснат въпросните 3 кабелчета до таблото,но някой по-вещ,трябва да каже за буксата горе как стои въпроса.Имаха някакви разлики в подредбата на крачетата,вероятно и в броя,защото това табло има 2 крушки за мигачите,а твоето само една и ранзи други такива разлики,но за тях не мога да ти помогна особено.
melloman
мерси братле
