Компресорче за въздуха на централното!
evgbg
Регистриран на: Вто 01 авг 2006 9:22
Местоположение: София - Бургас
Мнениеот evgbg » Вто 01 авг 2006 14:55
Отказа да работи централното! След като отворих комресорчето.. разбрах проблема. Вътре където е моторчето има един диск с 4 процепа. Втях има 4 плочки. Та ето този диск се е натрошил на парченца. Някой може ли да ме насочи от къде бих могъл да си взема или да ме насочи за решаване на този проблем? :shocked
spectrum
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
Мнениеот spectrum » Вто 01 авг 2006 17:40
при италианеца миналата седмица си взех целия блок за 40 лв
sebastianz55
Регистриран на: Чет 26 яну 2006 23:32
Мнениеот sebastianz55 » Вто 01 авг 2006 19:34
Можеш ли да покажеш снимка? Може ида може да има някакъв начин да ес възстанови ама така на сляпо...
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Вто 01 авг 2006 19:39
Мойто на Пасата даде фира.При мен проблема е, че изгоря моторчето на компресорчето.Тия плочки са от бакелит и .... щом са се натрошили няма начин за възстановяване според мен.От друг материал сигурно може и да се направят, но трябва да им се придаде мн гладка повърхност
Dobermansp
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 10:41
Мнениеот Dobermansp » Вто 01 авг 2006 23:06
Колега не се занимавай с глупости - Drago GT продаваше компресор за централно.Май беше към 50 лв..... строшения нзьнам как ще оправиш, най добре го смени...
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Сря 02 авг 2006 7:20
да ама моя е за пасат
колкото и да е странно има разлика :)
принципно можеш и за части да го вземеш ама дали си заслужава....
п.п. при италянеца са 50лв
от там си взех за голфа...
evgbg
Мнениеот evgbg » Сря 02 авг 2006 8:39
Даммм ... диска се е натрошил на парченца опитах се да го лепя но няма да стане. При него са важни размерите до милиметър и е от някакъв матерял който държи яко на триене. Яд ми е че машинката заради тази глупост трябва да се хвърли, освен ако не намеря скапана такава само диска да е читав. Някой има ли номера на Италианеца?
passat.ov.k
Регистриран на: Вто 07 юни 2005 0:03
Мнениеот passat.ov.k » Чет 03 авг 2006 22:58
колега него ли продаваш това компресорче :?:
evgbg
Мнениеот evgbg » Вто 08 авг 2006 10:58
Vse o6te nesum si nameril novo... Kogato si nameria , a 6te gledam da e suvsem skoro veroiatno 6te go prodavam... niama da mi triabva.. No e bez tova disk4e koeto pravi vuzduha.
stanislav_s
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 16:21
Мнениеот stanislav_s » Вто 08 авг 2006 11:04
... Искам да използвам темата да попитам :
Някой има ли представа какъв е тоя шум, след като отключа колата моторчето на централното бръмчи още наколко секунди и след това спира? Не съм сигурен дали е всеки път. :roll:
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
къде
Мнениеот K22 » Вто 08 авг 2006 11:15
къде се намира това моторче?
stanislav_s
Re: къде
Мнениеот stanislav_s » Вто 08 авг 2006 11:17
kaloyan22 написа:къде се намира това моторче?
Отзад до десния стоп. Мисля че е оригиналното централно с компресорчето...
evgbg
Мнениеот evgbg » Вто 08 авг 2006 12:02
Нормално е. Не се притеснявай. Така трябва да работи. След като отключи или заключи, машинката продължава да работи още малко около 1-2,3 сек. Някой не знае ли къде да си намеря такава или здрава или за части? Май се оказа проблем да си намеря такава а е много неудобно без централно :(
stanislav_s
Мнениеот stanislav_s » Вто 08 авг 2006 13:17
Части втора употреба, освен при "Италянеца" има и по "Цар Симеон", както и по моргите.Ако искаш нова отиди в "Ауто +", поне аз съм доволен от цени и качество... :wink:
tribalz
Регистриран на: Пет 08 окт 2004 11:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот tribalz » Вто 08 авг 2006 21:32
stanislav_s написа:... Искам да използвам темата да попитам :
И при мен на Вентото беше така.Ходих на майстор и се оказа,че маркучлето за капачката на резервоара се е спукало и взема въздух.Изолирахме го и се оправи.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
