Къде върху блока да намеря кода на двигателя на 1.6 AHL
Recar0
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 21:56
Мнениеот Recar0 » Пон 04 апр 2011 19:34
Колеги,
мисля да си сменям цвета на колата, а това както всички знаем не минава леко в КАТ, та искам да съм подготвен и сигурен, че няма да стане някой гаф. И съответно ми трябва целия код на двигателя, обаче, немога да го открия.
Мерси :) :beer
Последна промяна от Recar0 на Съб 09 апр 2011 16:19, променено общо 1 път.
Antonio87
Регистриран на: Пет 18 фев 2011 21:58
Местоположение: Раума,Финландия
Re: Къде да намеря кода на двигателя на 1.6 AHL
Мнениеот Antonio87 » Пон 04 апр 2011 19:37
колега при регистрирането трябва да са го видели в КАТ и да е записан в големия ти талон иначе трябва да има лепенка под кората където е резервната гума :beer
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 04 апр 2011 19:38
Големия талон ?
Лепенката в багажника при резервната гума ?
Понякога го има написан и в коша на двигателя, или по някоя част от него.
На последно място - на самия блок на двигателя. mhihi
Recar0
Мнениеот Recar0 » Пон 04 апр 2011 19:56
Добре, може би трябваше да конкретизирам. По причина, която не е от значение имам основание да смятам, че кода на самия блок се различава от този в талона. Отзад в багажника липсва, а въпроса ми е къде на блока да го търся :)
Recar0
Re: Къде върху блока да намеря кода на двигателя на 1.6 AHL
Мнениеот Recar0 » Съб 09 апр 2011 16:20
Не, няма шанс някой да не знае. Поне кажете на другите двигатели къде са им кодовете...
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 10 апр 2011 8:29
между и под 3 и 4 свещ , на блока има една повърхнина почистваш добре и е там.написан е с лазерна техника и трудно се вижда!
