Golf MK3 1.8 моно - Имам голям проблем,мени оборотите.
GOLDBERG
Регистриран на: Сря 30 мар 2011 22:59
Местоположение: Glabovo
Мнениеот GOLDBERG » Сря 30 мар 2011 23:09
Здравеите значи имам следния проблем с голфа. Мени ми адски много оборотите и от време на време прекасва много понякога варви перфе понякога ми каса нервите! Значи забравих да кажа голфа има газ! Полуява веднаж няма ниски обороти после пак като му стапя на газта забива муцуната.Гасне трудно пали общо зето готов сам да го хварля ако не може да се оправи :banghead:
eCy!
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 7:57
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Местоположение: Pleven
Re: Имам голям проблем с голф 1.8 моно инжекция,мени оборотите.
Мнениеот eCy! » Чет 31 мар 2011 8:22
Ами те 1.8моно са си проблемен мотор особенно работещ и на газ иди да видят цетровката, провери темтературните татчици :012: и най-важното забравих да кажа, махни клемата на акомулатора за 4-5мин. сложи я и виж има ли разлика.
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Чет 31 мар 2011 8:43
eCy! написа:Ами те 1.8моно са си проблемен мотор ...
:063: :063: :063: :screwy Ако има по-безпроблемен мотор, моля те светни ни кой е mhihi
По темата - проблемът и на газ, и на бензин ли го прави?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 31 мар 2011 9:00
Ако и след откачане на акумулатора го прави,тогава имаш проблем.
Linkos
Регистриран на: Нед 14 фев 2010 14:51
Автомобил: VW Golf 1.8 T
Двигател: AGU
Мнениеот Linkos » Чет 31 мар 2011 9:26
Както каза колегата ако има по безсмъртен мотор то това е 1.8 Ми -то .... ако го прави и на бензин (степмотор-за ниските обороти),а съм сигурен че я караш само на газ така че най вероятно може и дюза-та каталясала ... :beer
emiltd
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
Местоположение: Монтана
Мнениеот emiltd » Чет 31 мар 2011 9:31
GOLDBERG написа:Здравеите значи имам следния проблем с голфа. Мени ми адски много оборотите и от време на време прекасва много понякога варви перфе понякога ми каса нервите! Значи забравих да кажа голфа има газ! Полуява веднаж няма ниски обороти после пак като му стапя на газта забива муцуната.Гасне трудно пали общо зето готов сам да го хварля ако не може да се оправи :banghead:
Един познат имаше същия проблем на АБС мотор и го излекува,като разглоби цялото моно и основно почистване на всичко,както и дюзата на ултразвук.Не съм разпитвал,но знам,че се оправи колата :да: Има голяма вероятност проблема да е последствие от работата на газ,щото когато имах газ,ми правеше такива мизерии на бенз.После махнах газта и за около 10тина дни играенето на оборотите и прекъсването почти изчезнаха,е пак се получава от време на време,но много рядко(за РП става въпрос).Като се замисля то тази мизерия може да се дължи и на цапане от отдушника на картерните газове :roll:
П.П.За това че 1.8 моно бил проблемен мотор :screwy по-голяма смешка скоро не бях чувал :D
GOLDBERG
Мнениеот GOLDBERG » Пон 04 апр 2011 9:00
Значи махам клемата за 3 часа няма промяна! Почистих моното няма промяна ! Прави го и на двете и на бензин и на газ! А сега има друг проблем. Сутрин я паля минавам 3 километра и почва да халца и губи високи обороти. Халца докато не огасне и на 2 те е така ! значи направи ми впечатление че не загрява докато не огасне. Като огасне не иска да запали 5 10 мин След това по някое време и скимва да запали и варви без никакви проблеми ни мени обороти ни ништо. След като я остава за по далго време да постои пак го пражи този проблем ? Вече наистина сам шах Моля ви помагаите ОМОЛЯВАМ ВИ ! Писна ми от този боклук не мога да се ре6а да трагна на някаде с него :banghead: :banghead:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 04 апр 2011 15:59
Не е много ясно от описанието,може да е всичко-от кабели,свещи,Хол-сензор,мешане на гориво,запушен катализатор....изобщо не е интересно колко време и кафета минават докато се повтори дефекта.Пък и местоположение Glabovo,не знам кой край е -евентуално някой разбирач наблизо.
Остави колицата само на бензин и виж какво се случва,почни от запалителна система(проверка на кабели,палец,капачка,виж свещите-там електрод-разстояние-цвят)..
Опитай сам преди да Омоляваш,от опит знам че е успешна тактика,като преди това се запознай с особеностите на ТВОЯ МОТОР-много е писано и за центровки ,и за стъпков мотор и за разните датчици(не са много на брой).
Имам и такъв Голф и мога да потвърдя,че е "куче-мотор".Не можа да го "убие" даже "майстор"-чрез хлабав ангренажен ремък..брой го аха-изпаднал на пътя..И 90% жена го кара!
GOLDBERG
Мнениеот GOLDBERG » Пон 04 апр 2011 20:41
Братле почнал сам от там! Нови свещи нов палец кабели пробвах с нови! ходих на ел ком тои ми вика че колата е чук и няма проблеми. ходих и при друг майстор и тои ми вика за мен колата няма проблеми. Ама когато я закарам колата не прави проблеми :( затова се обърнах тук и питах за помощ!
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 04 апр 2011 21:19
emo-gar, потвърждавам! :да: наистина най - коравия мотор!какви ли не експерименти съм виждал върху него! и върви ли върви!
eCy!
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Мнениеот eCy! » Вто 05 апр 2011 7:10
Аз имах подобен проблем но само на бензин... сменях датчици,кабели,сфещи даже сам слагал др. моно и компютър.... и нищо, никои не знаеше къде е проблема.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 05 апр 2011 7:12
Откачи газовия клапан(може да спреш и кранчето на бутилката) и пробвай на бензин.
Ако продължи ,може да вземеш на заем бобина и делко за проба.
emiltd
Мнениеот emiltd » Вто 05 апр 2011 7:36
i.e.i написа:Откачи газовия клапан(може да спреш и кранчето на бутилката) и пробвай на бензин.
Да има логика,възможно е да има някакво мешане на газ и бензин :roll:
mr.jeans
Регистриран на: Съб 16 авг 2014 2:05
Автомобил: VW Vento 1.8
Мнениеот mr.jeans » Нед 21 сеп 2014 20:13
колеги да ви кажа аз онзи ден ми се случи почти същото както и при теб колега,аз също карам 1.8моно и проблема се оказа в кабела,който идва от бобината към дистрибуторната капачка,смених го и вече нямам проблеми ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
