Ibiza TDI riviera blue +++
- stangero
- Регистриран на: Чет 02 дек 2010 19:47
- Местоположение: lozen
Re: Едно испанско поло
от ударени коли не се пласшете пласшете се от мурдарени и некачествено направени
stangero написа:от ударени коли не се пласшете пласшете се от мурдарени и некачествено направени
- Velko
- Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Евалата
- stangero
неще да пали топал
мисла и неиното гърне да е в средата
- Velko
Ами да бе пич,Използвай идейките от моналият сеат, все пак купето е същото
- stangero
20мм отзад
- stanyoo
- Регистриран на: Пон 03 авг 2009 23:29
- Местоположение: Разград
Аз следя темата от самото начало, сега стана още по-интересно. Успех с 2-рият проект, приятел!
Боята синя ли ще остане?
- stangero
да не ми се занимава с смяна цвят а и няма финансовата възможност
днеска затапих ЕГРа може ли да има някакви последствиа
- crank666
- Регистриран на: Пет 11 дек 2009 14:49
- Местоположение: varna
Aбсолютно никакви последствия. Само положителни може да има
Картерните газове също могат да се премахнат със маслоустойчив маркуч да духат под двигателя в атмосферата. Топлия старт може да се нагласи чрез ваг-ком подгряването при палене да е като при автоматик. :
viewtopic.php?f=24&t=237816&hilit=%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82
Един съвет за филтъра: виждам, че си сложил спортен, но би усетил разлика ако махнеш тръбата на филтърната кутия и разшириш входа, от който засмуква въздух. Моя съм го разширил с 50%. По този начин ще всмуква повече въздух, който от своя страна ще преминава през по-пропускливия филтър.
Картерните газове също могат да се премахнат със маслоустойчив маркуч да духат под двигателя в атмосферата. Топлия старт може да се нагласи чрез ваг-ком подгряването при палене да е като при автоматик. :viewtopic.php?f=24&t=237816&hilit=%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82
- stangero
то и аз го загледах че дупката на кутията е малка .......тия дена ще играе флекса само имам да смена малко стакла че има почупени
и ще му търся някакво по читаво окачване че е с некви рязани прожини и неможе да се вкара в пътя като окскочи от някаде
- stangero
днес благодарение на ВЕНТО МЕН колата беше излекувана от една болежка тоя човек имам чуството може да си говори с колите оказа се спукано маркуче вътре в компютара
и малко части от стария сеат
и къш на чистачката на неино место коларски болт
Raikov
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 16:13
- Автомобил: Audi A4 B5 face quattro
- Двигател: AJL Turbo 180 hp
Старата ти Ибиза я мъчи бившия собственик на новата ти. Успех с проекта и ще го наблюдавам с интерес.
- stangero
Raikov написа:Старата ти Ибиза я мъчи бившия собственик на новата ти. Успех с проекта и ще го наблюдавам с интерес.
да не си и ти от драг тйим казичане
Raikov
