Проблем с AIRBAG
bobito_0
Регистриран на: Вто 30 мар 2010 7:57
Местоположение: Stara Zagora
Проблем с AIRBAG
Мнениеот bobito_0 » Вто 05 апр 2011 8:18
Колеги появи ми се проблем в AIRBAG Internal Control modul memory error И VAG-Com не може да го изчисти съответно и лампата си свети някой може ли да м3е посъветва как да го отстраня?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Проблем с AIRBAG
Мнениеот pas1.8mi » Вто 05 апр 2011 11:03
А какво ти излиза като грешка?
bobito_0
Мнениеот bobito_0 » Вто 05 апр 2011 11:58
Ами това същото а номера 65535
powerstar
Регистриран на: Пон 10 яну 2011 18:45
Мнениеот powerstar » Вто 05 апр 2011 13:19
VAG-KOMMANDER
bobito_0
Мнениеот bobito_0 » Вто 05 апр 2011 13:22
Извинявай колега ?какъв е този WAG-Komander
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Вто 05 апр 2011 14:04
Сигурно ли е, че командера ще изчисти тази грешка, защото и аз имам такава грешка. Ако има някой колега от София с ВАГ командер, искам да го помоля да направим една проба дали ще се изтрие грешката.Иначе грешката е номер 65 535.Мерси.
mili 75
Мнениеот mili 75 » Вто 05 апр 2011 14:13
Иначе за този кабел трябва да става дума http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VAG-K-CA ... veQ5fTools Иначе по нашенско го продават по 90-100 пари. Аз съм се замислил да го взимам, но нека някой колега който е работил с него да каже, дали трие грешка номер 65 535, че вече имам един обикновен кабел, който не може да трие тази грешка.
nistel_87
Регистриран на: Сря 28 окт 2009 21:55
Автомобил: Honda Accord 2007
Двигател: i-ctdi
Местоположение: BG - UK
Мнениеот nistel_87 » Вто 05 апр 2011 14:25
И аз имам същия проблем с Airbag-а не може да се изтрие грешката с Vag-com,обаче не съм обръщал внимание кои номер е. От шофьорския Airbag ми е проблема и майстор ми каза,че наи вероятно е лентов кабел. Давам на контакт светва лампата-гаси се,после паля и след 2-3 секунди пак светва Аирбега. С Vag-comander не съм пробвал,но ако се премахне грешката значи не е било лентов кабел.
bobito_0
Мнениеот bobito_0 » Сря 06 апр 2011 11:29
колеги аз имам VAG-Tacho и като гледам то има същите функции на Commander дали ще мога с него да я изчистя?
mili 75
Мнениеот mili 75 » Сря 06 апр 2011 15:08
Ами пробвай колега тъкмо ще кажеш дали става, че и аз имам същата грешка.
mili 75
Мнениеот mili 75 » Пет 08 апр 2011 8:09
Колеги никой ли не знае може ли ваг-commander да изтрие грешка с номер 65 535.И ако не може с какво се трие тя.
passat123
Мнениеот passat123 » Пет 08 апр 2011 16:14
На мен ми се появи на пасата също ужасен проблем !
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Мнениеот boreto1977 » Нед 08 май 2011 21:01
Вътрешен контрол модул памет Грешка
Възможни причини
Контрол Модул жилища спукан> Контролен Модул wet
Окабеляване от / до контролния модул дефектни
Контрол Модул дефектни
Напрежение или смлени проблем
Възможни решения
Проверете / Чисто свързване от / за контрол модул
Модул Замяна на контрол
Проверка за напрежение предлагане или смлени проблем (и), включително основни / връзки по батерията.
Специални бележки
Тази грешка не трябва да се вземат предвид когато се намира в голяма и / или критични система (въздушна възглавница, ABS и др.)
Когато се съхранява в други важни системи (радио и т.н.) общите предложение е да го игнорирате, освен ако забележите функционални ограничения. В рамките на гаранционния срок търговците обикновено се изисква да заменят тези модули за контрол, но има няколко дела с подобни кодове, когато те стават игнорира поради пропуски в контролния модул софтуер. Ако се съмнявате се обърнете към технически бюлетини и други подобни документи, предоставени от производителя на превозното средство.
Audi Airbag 6 и 7
Проблем: вина на ускорение сензор може да доведе до по-горе грешка.
Решение: Сменете модул Airbag контрол и двата сензора ускорение.
Audi Airbag 8
Проблем: Поради под напрежение на модула за контрол не завършва, че е самостоятелно теста успешно.
Решение: Сменете контрол Airbag модул и поставете под напрежение релейни защити за него.
Някои големи блокове TDI, които имат вакуум линия, водеща към тях
Проблем: Вакуум линия счупени, или преди, или вътре в ECU ECU.
Решение: Проверете и ремонт вакуум линии на ECU и вътре в ECU.
гугъл е велик преводач :screwy heavy metal zork
Varbona
El Presidente
Регистриран на: Пон 28 юни 2004 14:31
Мнениеот Varbona » Сря 11 май 2011 12:41
powerstar написа:Геле от София е тел. 0894 *****, километражи, ключове, аирбаг.....
Колега пауърстар/Геле, вече си предупреден за нерегламентирана търговия достатъчно ясно с оцветяване на ник-а. Телефона по-горе си го давал преди за връзка с теб, а сега пък е на Геле!?
Не си първият, който иска да търгува тук, без да се съобразява с установения ред. Това е последно предупреждение, или се регистрирай като търговец, или преустанови нерегламентираната търговия. В противен случай, екипът ще вземе съответните мерки, водещи до същия резултат. :wink:
powerstar
Мнениеот powerstar » Чет 12 май 2011 8:25
Колега що се палиш толкова :012: ?????
Да аз съм Геле и ника ми е powerstar. Как разбра че правя търговия :bishop хвърля боб ли... Човека ако иска ще ми се обади и ще му закача колата, защото имам доста софт и букси. Кой говори за търговия или за печалба. Нещо си влезнал в грешка.....Писал съ че ми е хоби да човъркам по електрониката на колиците, а не по джебовете на хората.... :drunk Лек ден колега и благодаря за оцветения ми ник... :applause:
Потребители, разглеждащи този форум: hooligan_sk и 34 госта
