Питане за бордовия компютър на Голф 4
- Erazer
- Регистриран на: Съб 21 мар 2009 14:07
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL 2000
Значи с новия борд компютър съм, който свети червено обаче през деня почти нищо не се вижда на него,супер бледо показва данните. Интересувам се това нормално ли е , казаха ми че е от слънцето или нещо трябва да се смени за да се оправи?
- kat007
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU
Re: Питане за бордовия компютър на Голф 4
Здравей в Форума
Ами моята кола е с дисплея по средата като твоята....и да ти кажа честно при мен се вижда много хубаво и през деня и през ноща ...няма значение дали има слънце ..пак се вижда
Най вероятно дисплея е за смяна
Между другото ....осветлението на таблото до край ли ти е увеличено ?
Най вероятно дисплея е за смяна Между другото ....осветлението на таблото до край ли ти е увеличено ?
- Erazer
Да пробвах и това ,но пак е така. Имаш ли идея колко струва тази смяна на дисплея.
- Erazer
Мерси, то бая пари излиза смяната, дали няма по-евтин вариянт, 2-ра употреба дисплей...
П.С Видях в ибей че има по 100лв. може от там да си поръчам.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
