Крива ос на ролката на пистов ремък пасат Б4 1.9 тди
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: Крива ос на ролката на пистов ремък пасат Б4 1.9 тди
Б4 не е Пасат "четворка"
Emil_Yanev
- Регистриран на: Съб 02 апр 2011 10:22
- Местоположение: Dupnica
Извинявай колега , чак сега видях снимките които си качил ! Двете счупени втулки на снимката продават ли се отделно ?? Аз никъде не можах да ги намеря ?
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
На колегата му отговорих и на ЛС , но за темата :
Аз ги купих по 7лв. бройката и маншончета по 6 лв. бройката , общо колко идва ... 26 лв.
Emil_Yanev
Колеги проблема е решен.Един майстор ми сложи лагерчета вместо втулки 2 от към ролката и една от другата страна ! Благодаря за помоща
- bigmiro
- Регистриран на: Сря 27 окт 2010 18:33
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: CBAB
- Местоположение: Свищов
Колега milmar ти сметна колко пари ти струва ремонта. Не е много и по горе в темета казах, че лагерите не издържат на такова натоварване пък и изискват смазване! Тия втулки имат 3-4 слоя, единият от който има смазващо действие. Малко фрезова работа, набиваш бронзова или стоманена втулка с вътрешен размер, колкото ти е външният на лагера от гликодур. Вече 4 обтегача съм възтановил по този начин, но все като моя модел! Само на единия оста беше износена 1 десета, но той беше много зле. Беше изял почти цялата стена на втулката. Дори когато ролката на генетатора да е нова, има вибрации върху обтегача. Затова или вземай нов обтегач или го направи както трябва, не случайно инженерите са го направили така!
Поздрави!
Поздрави!
emo-gar
Ако си възстановявате тези втулки/лагери чрез стругарска работа,търсете за "материал" "берилиев" или "фосфорен" бронз.Само споменете тия думички на стругаря-той си знае.
- milmar
emo-gar написа:Ако си възстановявате тези втулки/лагери чрез стругарска работа,търсете за "материал" "берилиев" или "фосфорен" бронз.Само споменете тия думички на стругаря-той си знае.
Ако става въпрос , за това което аз писах
Идеята ми беше стругарската работа да е колкото да се възстанови леглото и после да се набие оригиналния лагер
- bigmiro
- Двигател: CBAB
Аз те разбрах, това което съм писал по горе, което предлагам е същото, като твоето предложение.
