Плочка за дебитомер за 1.3 NZ от къде?
gogo_lv
Регистриран на: Съб 05 мар 2011 17:17
Местоположение: София - Ловеч
Мнениеот gogo_lv » Пон 04 апр 2011 7:24
Здравейте колеги,четох из темите за човек от Пловдив който прави нови плочки за дебитомери, но никъде не се споменава за някъкви контакти с него .. а аз съм много заинтересован,че мотора ми е 1.3 NZ от 90г.
и имам големи проблеми с Дебитомера,вече имам два Неработещи :(
много ще съм ви благодарен ако някой сподели контактите с въпросният човек :beer
и какви са отзивите за въпросните плочки?
bonecrusher
Регистриран на: Пон 28 яну 2008 10:40
Re: Плочка за Дебитомер,от къде?
Мнениеот bonecrusher » Вто 05 апр 2011 17:36
Керамичната плочка, която е прозивел инж. Узунов, е за дебитомери за двигател на Audi АВК или 2Е мисля за VW (115 коня digifant)
gogo_lv
Мнениеот gogo_lv » Вто 05 апр 2011 18:57
днес успях да се свържа с инж.Узунов :D и човека каза няма проблем,ИМАМ в наличност :applause: :banana сега чакам доставка ,
като направя сглобката ,ще пиша какви са резултатите :)
bonecrusher
Мнениеот bonecrusher » Вто 05 апр 2011 19:18
Сигурен ли си, че ще стане ? Провери номера на твоя потенциометър? Дано всичко да е ОК
gogo_lv
Re: Плочка за Дебитомер,от къде? РЕШЕНО
Мнениеот gogo_lv » Пон 11 апр 2011 18:31
Всичко е на 6 :applause: :banana :applause: :banana :applause:
смених плочката на дебитомера и сега е като НОВ heavy metal zork
искренни благодарности на инж.Узунов
срещнах проблем единственно с премахването на старата плочка от металната вложка,цаката е силно нагряване с пистолет за горещ въздух,и бой с чукче и резец от макетен нож.старата плочка направо се чупи на парченца :Mr Green Fun след това следва лепене с течен метал(това ми беше подръка) :Mr Green Fun
gogo_lv
Мнениеот gogo_lv » Вто 12 апр 2011 17:41
Това е старата Плочка, от порцелан е, много трудно оспях да я махна от металната вложка.:)
gogo_lv
Мнениеот gogo_lv » Съб 25 фев 2012 16:20
A това е И-мейла на инж.Узунов ,за хората в нужда да му пишат. [size=150]dimitaruzunov@abv.bg [/size]
Ombre1
Регистриран на: Нед 20 май 2007 14:23
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 2E 1994
Местоположение: Петрич
Мнениеот Ombre1 » Нед 26 фев 2012 10:33
А дали ще е възможно да снимаш дебитомера с новата плочка,ей така просто да го има :),а и ми е интересно до колко си приличат с оригинала :)
foulmist
Регистриран на: Съб 15 авг 2009 14:28
Местоположение: Smolyan
Мнениеот foulmist » Чет 02 авг 2012 20:15
Колеги, днес си поръчах плочка от г-н Узунов. Утре ще я получа и ще я снимам до старата.
Също така намерих много лесен начин за сваляне на старата плочка цяла, без да се чупи.
Слагате един лист алуминиево фолио върху котлона на фурната и отгоре плочката с металната подложка и пускате да загрее на 5.
С клещи или нещо под ръка държите упора върху металната подложка отгоре и с една тънка пинцетка лекичко повдигате от всички краища, но съвсем леко без да напъвате. След 2 3 минути плочката се отлепя цялата и веднага я отстранявате от горещия котлон. Предварително може да изстържете излишното лепило по краищата на керамиката както се вижда на снимката. Това даже ще помогне за ориентир къде е била старата.
Ето и снимки на потенциометър преди и след отлепянето:
Утре вечерта ще публикувам и снимка на новата плочка. :) Надявам се да сработи както се очаква.
Старата има едно доста изтрито място, което не се вижда на снимката, но то ми причинява големи проблеми с празния ход и ниските обороти. :beat_butt2
foulmist
Мнениеот foulmist » Пет 03 авг 2012 20:49
Получих потенциометърната плочка от г-н Узунов.
Ето снимка до старата:
горе е оригиналната, долу е неговата
както се вижда има разлика в пистите, но говорих с него по телефона и ме увери, че съпротивлението трябва да е същото. Не исках да драскам по покритията с мултицета за това не ги мерих... Да се надяваме, че са такива! :012:
Сложих на мястото на старата с няколко точки червен силикон за гарнитури и сглобих всичко по местата им, залепих и горния капак и утре ще тествам на Голфа (mk3 GTI 115hp).
Надявам се да стане магията иначе, ще трябва да се ръсна 680лв за нов Bosch.. :063: :063: :063: Рециклиран не можах да намеря - нямало уж :D
До утре :)
foulmist
Мнениеот foulmist » Съб 04 авг 2012 12:29
Еми :banghead:
явно и нещо друго се е прецакало по този дебитомер..
Проблема е следния, паля студена държи добре обороти, кара се..
позагрее малко - празните обороти почват да хълцат на 850 и колата се тресе.
След 1 минута се стабилизират, след малко пак почва да тресе.
Разхода скочи много.. 30л O.o :applause:
Направих едно кръгче, ускорява си няма спъване, но ТРЕСЕ и ТРЕСЕ,
клапата да дебитомера прави напред назад напред назад...
Дали не съм го прецакал като го чистих незнам. Пръсках го с спрей за карбуратори по платинените жички или там какви то са и по тунелчето за въздуха.
Сега ще търся нов или рециклиран.. Навсякъде е изчерпан :banghead: :banghead: Някой може ли да ме насочи къде да търся. Звънях в Bosch, v AXM Auto нямат и нямало в наличност никъде... Какво ще правя сега?
Колата така не може да се кара. Последната надежда ми беше плочката, но и тя не ме спаси.
Сигурен съм, че е от дебитомера. Преди да го сваля да го чистя, беше много по-добре, само на студена забиваше муцуната но след 2 минути работа се оправяше. Разхода ми беше 8 градско. Сега разхода 30л на загряла кола :D :drinking: :drinking: :drinking:
Къде тръгнах да го барам и аз незнам. death
Ombre1
Двигател: 2E 1994
Мнениеот Ombre1 » Вто 22 окт 2013 21:46
Знам че е минало доста време, но все пак да се опитам да помогна. Аз също сменях плочката, мисля че се получи перфектно, но далеч не беше достатъчно за да заработи като нов Голфа :). Смених няколко неща след ремонта на дебитомера, можеби най-важното и най-много подобрило работата на двигателя беше регулатора на налягане. Ето това същество
Ето и къде се намира
След като го смених колата заспа :)
hippo
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 20:14
Автомобил: Vw touran 2 109кс ecofuel 2006
Мнениеот hippo » Сря 20 яну 2021 10:04
Здравейте,
Имам проблем с дебитомер на Golf II 1.3 1990г.
На Бензин колата не може да работи нормално.
От каква кола мога да взема дебитомер?
Моя е BOSCH 0 280 200 048.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 20 яну 2021 21:13
Подобни с клапа дебитомери има в бмв е36 2.0 150 к.с ама тоя дебитомер да го откриеш читав ще е като бяла лястовица. На пасат Б3 са същите, ама откриването е точно толкова трудно.
По спомен цената на нов, когато имаше надхвърляше хиляда лв
