Пукнато предно стъкло.
galyaradeva
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
Автомобил: Vw Caravelle 1998
Двигател: VR6-140hp
Местоположение: Ямбол-Норвегия
Мнениеот galyaradeva » Пон 04 апр 2011 2:15
Всъщност не е пукнато а по скоро има фаша от камъче. Голяма колкото грахово зърно почти на средата. Обадих се на застрахователя ми и той ми даде телефон на сервиз от където казаха че не е било проблем да се оправи... :screwy било често срещам проблем след зимата. Верно ли може да се оправят тези наранявания по предното стъкло или се опитват да ми замажат очите? Плащам им един билюк пари за застраховка и ако се опитват да ме метнат нещо да почвам да се карам :a boi de
inzovo
Регистриран на: Нед 25 май 2008 15:39
Re: Пукнато предно стъкло.
Мнениеот inzovo » Пон 04 апр 2011 2:21
Мисля,че се опитват да те прецакат :evil: Не съм чул за такъв често срещан проблем :( Ако мине номера,за какво им даваме сумати пари :banghead:
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Пон 04 апр 2011 2:26
Ейй градски :beer И аз се усъмних затова питам.. Все пак е стъкло за да се възстанови би трябвало да го загреят до разтопяване за да се получи някаква хумогенна смес и да се възстанови структурата на стъклото нещо като заварка..
inzovo
Мнениеот inzovo » Пон 04 апр 2011 2:34
Най вероятно така се прави,но не знам някой да се занимава с това :?: Най добре сменяй стъклото да нямаш ядове :beer
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Пон 04 апр 2011 2:35
:) то лесно да се смени ма кой ще плаща ... кво намерих в интернет
http://spukanostaklo.com/
Последна промяна от galyaradeva на Пон 04 апр 2011 2:43, променено общо 2 пъти.
inzovo
Мнениеот inzovo » Пон 04 апр 2011 2:40
Едва ли някой се занимава с такива фотополимери,особено в Ямбол!!!!!!Най добре е да си плаща застрахователя и това е :да:
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Пон 04 апр 2011 6:37
В Русе има такъв маистор.Доколкото си спомням, преди година цената беше 10лв. на см.Аз лично съм ползвал услугата и съм доволен. :beer
jorko.b67
Регистриран на: Чет 16 дек 2010 23:16
Автомобил: Caravelle 1.6TD Syncro
Мнениеот jorko.b67 » Пон 04 апр 2011 12:27
При спукване на предното стъкло (може да е само люспа), има голяма вероятност в един момент тази люспа да се превърне в нещо много голямо (изведнъж или постепенно - от различни вибрации , усуквания , топлинни разлики и др.)и ако не се случи нещо лошо , то задължително първия видял го КАТ-аджия ще го санкционира...
Ако имаш застраховка КАСКО (при ГО трябва да има ПТП) , то тогава застрахователя трябва да поеме разходите за ново стъкло .. , но - ако автомобила е на повече от 3 години - няма 100 % изплащане на стойността. Само за коли до 3год. е 100 %.
Съвет от застраховател - ако не ти пречи и не се заяждат с тази люспа - карай до към 1 месец преди подновяване на застраховката. След това , при подновяване по- добре е да смениш компанията.
Успех !
DA@KA
Двигател: ACV 1998
Мнениеот DA@KA » Пон 04 апр 2011 13:24
Колегата galyaradeva живее в Норвегия,предполагам че там застрахователите не са мошенници като наште в БЪЛГАРИЯ :banghead:Когато стъклото се третира(ремонтира) по показания в клипа начин, нищо не личи (за незнаещите!!!)
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Пон 04 апр 2011 15:07
Имам пълно автокаско и застрахователя ще поеме ремонта. Имам съседка има пасат Б 5.5 към 2001-2002 смени цялото предно стъкло и тя плати някакъв процент от стъклото но не знаем колко е струвало стъклото.
Аз исках да разбера дали може да се поправят тези фаши или са само "мижай да се лъжем"
На 13 ще я закарам и да видим какво ще стане.
Опитах се да направя снимка но фото-то не е толкова добро и нищо не се вижда на снимката.
xcentric
Регистриран на: Чет 06 яну 2011 21:46
Автомобил: Transporter 2003
Двигател: TDI - AJT
Местоположение: Лясковец / Castagnaro - Verona
Мнениеот xcentric » Вто 05 апр 2011 22:19
и аз имам две леки пуквания на джама но вече година си ги влача и няма никакво разлика от първоначалното им състояние,предполагам че стъклото ми нее оригиналното защото съм чувал че ако е се пукат за много кратко време
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Вто 05 апр 2011 22:50
:wink: дано и моето да не е оригинално.
emsku
Регистриран на: Сря 10 мар 2010 21:30
Местоположение: sofia
Мнениеот emsku » Вто 05 апр 2011 22:54
При мен имаше пукнатина от над 30 см.и още 3 звездички от камъчета.От звездичките не остана и следа,а пукнатината повече не е мръднала и се поизличи.Ако някой се интересува за София,мога да дам координатите на човека при който бях.Много съм доволен.За 2 часа ми оправи всичко.Това е полимер,който го вкарва в пукнатината.
Marian Yachev
Регистриран на: Чет 27 яну 2011 13:29
Местоположение: Trustenik
Мнениеот Marian Yachev » Сря 06 апр 2011 10:29
когато си купих моя бус преди 3год имаше малка пукнатина в единия ъгъл на предното стъкло и това бе една от причините да сваля от цената :mrgreen: ,защото мислех че при регистрацията ще ми мрънкат в КАТ.Но нямаше проблем :wink: .Спуканото не мърдаше от размера(20см) в който си беше от преди.Докато един хубав ден на магистралата един ми метна едно камъче :( посредата точно. Пъпво беше петно,а в последствие стана с три лъча от по 10см. и след като един ден благодарение на баща ми след заливане на напеченото стъкло със студена вода се сцепи цялото :shock .И за това го смених,че куките ме бяха забелязали че се движа със спукано стъкло ама аз вече бях с новото :mrgreen: .Цената на новото беше 160лв. с широка бленда :mrgreen ,а иначе за тези с вградената антена не съм запознат...
DA@KA
Двигател: ACV 1998
Мнениеот DA@KA » Сря 06 апр 2011 10:39
Моето е с антена ,но тя беше свързана към стоиката за GSM.И аз имам една точка и 2мм.спукано настрани но ще го ремонтирам,определено не е за смяна.Ново предполагам Турско е 100лв. и за труд взимат 45лв.
Върни се в “T4, T5 и T6”
