Странен шум от спирачките
Viso
Регистриран на: Пет 21 окт 2005 13:46
Мнениеот Viso » Вто 01 авг 2006 16:13
Моля дайте съвет от какво може да е следния проблем:
При всяко настискане на педала на спирачките, някъде отпред се чува един звук "цък".
Колата е Джета, скоро са сменени спирачните дискове, накладките и спирачната течност. Иначе спира нормално. Дали е нещо от сервото или от казанчето със спирачна течност, което май е пълно повече от максимума?
koki_folza
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 16:57
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот koki_folza » Вто 01 авг 2006 16:26
Провери като разклатиш спирачния апарат дали няма луфт , възможно е да са свършили тефлоновите фтулки . Убеди се че болтовете държащи апарата са затегнати .
Станислав
Регистриран на: Сря 03 май 2006 16:35
Мнениеот Станислав » Вто 01 авг 2006 17:08
Ако се чува при отпускането на педала на спирачките - спокойно това е обща болест.
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Вто 01 авг 2006 17:57
Наистина е обща болест и ако е това което предполагаме с колегата преди мен не се чува отпред а отзад ама по-трудно се осеща че е от там и то при отпускането на педала. Най-вероятно е от там, и сигурно си го имал и преди ама сега като караш с отворен прозорец и го чуваш по-ясно. Не се притеснявай нямаш проблем, аз поне не познавам някой който да не му правят така спирачките, имаше колеги от форума дето се опитаха да го "лекуват" това обаче май не успяха ... така че карай спокойно.
koki_folza
Мнениеот koki_folza » Вто 01 авг 2006 21:30
Колеги като прочетох написаното ми светна , че и при мен се чуваше отзад като отпусна и доста ме дразнеше но отшумя . Може пак да почне знае ли се .
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Вто 01 авг 2006 22:49
Oтзад спира като се натегне ръчната или се регулират накладките.А отпред така и не изчезна това ,,цъкане,, дори и след смяна на дискове и накладки... :shock Освен да сменя апаратите друго не виждам.
WYLIX
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 8:24
Местоположение: Добрич
Мнениеот WYLIX » Чет 03 авг 2006 15:37
и аз го имам тожа цъкане отзад ама не сам гледал от какжо може да е .Сигорно трябва несхто да се посмаже:)
Viso
Мнениеот Viso » Чет 03 авг 2006 16:26
Както писах по-горе цъкането 100% е отпред и не е при отпускане на педала, а при натискане.
Ще накарам някой да натиска педала а аз ще гледам при вдигнат капак, дали ще разбера откъде е.
PrImO
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 13:34
spira4ki
Мнениеот PrImO » Вто 08 авг 2006 13:43
шума го има при всички голф 3-ки това е от маслото не е до смазването просто си е така
LILO&STICH
ябълката на раздора
Re: spira4ki
Мнениеот LILO&STICH » Вто 08 авг 2006 16:36
PrImO написа:шума го има при всички голф 3-ки това е от маслото не е до смазването просто си е така
абе не е при всички.
справка:vasstop :wink:
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Вто 08 авг 2006 20:24
това цък се чува от задните барабанни спирачки - 100% съм сигурен, даже дето казваше един мой познат майстор "режа си к*ра" - прости сморегулиращото опира в ламарината дето е спирачния цилиндър и си скърца - оправията е да свалиш барабаните и да го видиш - там е лъскаво(дето е скърцало) и да го мазнеш малко с грес ама това е малко временно - чувал съм го на голфове, джети, иии почти всички от по старите VWта....
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Вто 08 авг 2006 22:08
Да не бърза да го реже защото цъкането идва отпред и е нещо като обиране на луфта между накладките и дисковете а отзад е нещо като скърцане/свирене и го има и на някои тройки със барабани.
agopov
Регистриран на: Пет 26 май 2006 14:56
Мнениеот agopov » Сря 09 авг 2006 0:21
дам,това за отзад и моята кола го има.Като я купих нямаше свирене,но след първоначалното обслужване при смяна на цилиндри се появи.Майстора ми каза че трябва да се оберат луфтовете,слеф това като се заслушах,на почти всички познати с Голф/Джета го има това свирене :evil:
Viso
Мнениеот Viso » Сря 09 авг 2006 8:09
Вчера возих един познат, според който шума се получава при съприкосновението на накладките със спирачния диск.
Както писа по-горе Аchim Lauritzen сигурно има по-голям луфт между накладките и диска. Звука се чува еднократно при почти всяко натискане на спирачките.
Като го разбера със сигурност от какво е, ще пиша.
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 09 авг 2006 11:39
Ако е при отпускане на педала на спирачките, това цикване се получава от триенето на задните накладки върху издатините на ламарината затваряща барабана.
Аз моите ги оправих ама, да си кажа чесно ми се видя доста работа щото ме пече едно слънцеееееееее.
Ако питате мене карайте си така не ги пипайте.
Потребители, разглеждащи този форум: 4motion1.9tdi и 55 госта
