195/60/15 - ще имам ли проблем?
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Вто 08 авг 2006 15:45
Сега съм с нормално окачване , вече имам спортни пружини които свалят с 40 мм интересува ме с този размер гуми ще опират ли в калниците?Джантите са ББС оригиналните на Голф 3-ка.Мерси предварително !
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 08 авг 2006 15:51
Ако си със спортното окачване ще имаш проблем с размер 195/60/15
Аз карам с такъв размер гуми, но моята е вдигната, а не е свалена.
Имай предвид, че колата става малко по-тромава.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 08 авг 2006 16:24
vasstop написа:Ако си със спортното окачване ще имаш проблем с размер 195/60/15
и почва да харчи ПОВЕЧЕ mhihi mhihi mhihi
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Вто 08 авг 2006 18:28
Според мен няма съществена промяна в разхода. Илюзията за повишения разход идва от там, че слагайки по-голям размер гуми се промят показанията на скоростомера. От там логично, и на брояча за изминато разстояние. Така излиза, че си изминал по-късо разстояние и при изчислението излиза, че ти се повишава разхода.
При този размер, при скорост от 100 км/ч, на километража ще ти показва 93 км/ч, така че можеш да си изчислиш с колко ще излиза по-голям разхода на гориво. Можеш да използваш различните калкулатори в нета за да видиш и с колко ще ти се увеличи диаметъра на самата гума. :D
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 08 авг 2006 20:58
А колко е стандартната гума за Г3.Щото аз сам 185/65R14
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 08 авг 2006 22:56
Rabbit_TDI написа:А колко е стандартната гума за Г3.Щото аз сам 185/65R14
Еххх значи:
175/70/13
185/60/14
195/50/15
agopov
Регистриран на: Пет 26 май 2006 14:56
Мнениеот agopov » Сря 09 авг 2006 0:15
Давай ги на някой с Пасат :lol: колегата ти написа стандартните размери за Голф,няма да е лошо ако се придържаш към тях :wink:
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Чет 10 авг 2006 12:39
Значи аз така или иначе ще ги сменям тези гуми защото си заминават , това лято им е последно,не знам кога точно ще монтирам пружините защото предните ми амортесьори са за смяна та ще гледам двете неща да ги комбинирам , по принцип ако опират летните ми гуми ще слагам зимните те са 14 цола .Аз по принцип сега си карам с този размер гуми и не виждам как ще се промени разхода на гориво само като сменя пружините........или има и такава зависимост ?
Vodoo_Acid
Регистриран на: Нед 12 фев 2006 2:02
Мнениеот Vodoo_Acid » Чет 10 авг 2006 13:31
Пичове аз бях зимата на моя Голф с такива гуми и предните ми подкалници заминаха защото ми опираха гумите в тях.Карайте си на колкото са ви дали от завода.
:D :D :D
Anakin
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 0:49
Мнениеот Anakin » Чет 10 авг 2006 18:04
Я не се излагайте е, ми ретро гангстера ми трябва да е с 165/60 13 и е като осичка с тях зимата е като скакалец,гледам ги сякфи са мъчат на баира Г1 то къса.Слагаи си максимум 175/60 13/4 даже и те са много ако ще слагаш големи гуми задължително ниски щото тва 60 е много опасно.
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Съб 12 авг 2006 14:31
То ако става на въпрос Джетата изобщо не и дават 15 цола,ама на мен мисълта ми беше ако някои е карал с такова окачване и с такива гуми да сподели има ли проблеми , то и джантите са важни затова съм споменал и какви са точно всички ги знаят ,а що се отнася до стандартните размери които дава производителя тва мисля че нямаше нужда да се споменава едва ли някой не е на ясно с тях !Мерси предварително ! :D
Потребители, разглеждащи този форум: bojidar_tdi и 55 госта
