Проблем Двигател Голф 2 1.3
nikibol
Регистриран на: Чет 15 дек 2005 0:56
Мнениеот nikibol » Вто 08 авг 2006 19:40
Здравейте колеги.
Проблема сер свежда до следното: Бях дал колата на баща ми да отиде на вилата. По време на пътуването колата е изхвърлила част от водата и след това е изгаснала. Докара е до вкъщи и след като видях ( водната система надуваше) предположих, че проблема е в гарнитурата на главата. Хванах, отворих главата , закарах е да е проверят да не е крива. Всичко излезе, че е ОК. Сложих новата гарнитура и затворих двигателя. След като запалих мотора първоначално всичко беше ОК, но след като загря се получи отново същото( изхвърли част от водата и загасна). Опитох да запаля, но нямаше палене. След като поизстина запали и пак като загря се появи същият проблем. Моля ви помогнете. Откъде идва проблема? Благодаря ви предварително. Мерси.
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Вто 08 авг 2006 20:13
термостата провери ли го или капачката на разширителния съд - щом я чакаш да загрее и да угасне???? като угасне можеш ли да въртиш на стартер????? уреда за температурата какво показва????? да не блокира в загрято положение?????? дай пове4е подробностти
nikibol
Re: Проблем Двигател Голф 2 1.3
Мнениеот nikibol » Вто 08 авг 2006 20:31
nikibol написа:Здравейте колеги.
Въобще не слагам капачка на разширителният съд и като загрее надува и изхвърля част от водата и изгасвв. Получава се нещо като водна бъзглавница. Като се помъча да е запаля - миията невъзможна. Като поизстине пали. Като е загряла - няма проблем, върти на стартер, не затяга.
hristian37
Мнениеот hristian37 » Вто 08 авг 2006 20:35
значи гледай сега - палиш и пипаш с ръка и двата мъркуча на парното ако са студени ги откачаш и обезвъздушаваш ама със капачка, а ако са ти топли имаш някакво запушване по системата трябва да пипаш мъркучи и да следиш
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Вто 08 авг 2006 22:04
Пуска ли перката?!Радиатора топъл ли е или....
nikibol
Мнениеот nikibol » Вто 08 авг 2006 23:04
Achim Lauritzen написа:Пуска ли перката?!Радиатора топъл ли е или....
Радиатора се затопля, но температурата не стига за да сработи датчика на перката. Термостата е ОК. Духах през маркучите и според мен запучвания няма.
vivanov
Регистриран на: Сря 09 авг 2006 3:32
Местоположение: Търговище
Мнениеот vivanov » Сря 09 авг 2006 3:42
и аз имах същия проблем на Вартбурга си
оправи се като си смених радиатора
стария беше абсолютно чист
нищо му нямаше
но колата загряваше като за световно
добре че протече тогава и се наложи да го сменя
и от там се оправи и загряването
струва ми се,че имаше проблеми с кръгооборота на антифриза
но нямаше нищо запушено
сега с новия радиатор е супер
така,че ако имаш възможност го смени
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Сря 09 авг 2006 9:58
Начи или термостата не отваря достатъчно или датчика на перката не включва навреме.Пробвай с махнат термостат.
Последна промяна от Жоро Делчев на Сря 09 авг 2006 10:06, променено общо 1 път.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 09 авг 2006 10:03
Ами или не се обезвъдушава нормално,
или не работи нормално водната помпа
свали радиатора промии..
промии цялата система..
премери компресията.. /за да изключиш евентуално спукана глава или блок/
Ама това гаснене като загрее.. ми се струва ненормално...
