Колко трябва да надува турбото?
nane
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 23:42
Автомобил: Passat
Двигател: ADR
Местоположение: враца
Re: Колко трябва да надува турбото?
Мнениеот nane » Вто 29 мар 2011 10:34
ами защо казват че не този мотор надува 1 бар 1,3 макс след чипосване след като на моята като я гледам на вак кома не пада под 1.7 на празен ход ли са тези стоиности или как става на въпрос за 1з мотора
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 29 мар 2011 10:38
nane написа:ами защо казват че не този мотор надува 1 бар 1,3 макс след чипосване след като на моята като я гледам на вак кома не пада под 1.7 на празен ход ли са тези стоиности или как
Не забравяй атмосферното налягане във Враца! :да:
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Вто 29 мар 2011 10:55
Колега, като гледаш колко надува на ваг-кома трябва да извадиш барометричното налягане, което варира, но грубо е около 1 бар, така че ако ти показва 1,7 надува е около 0,7 бара.Но на ваг кома ти показва и барометричното в момента на измерването, така че ще можеш да си го сметнеш най-точно.
nane
Автомобил: Passat
Двигател: ADR
Мнениеот nane » Вто 29 мар 2011 11:40
благодаря колеги разбраь как става много благодаря :applause:
jettabs
Регистриран на: Пон 30 ное 2009 15:10
Местоположение: burgas
Мнениеот jettabs » Вто 05 апр 2011 17:47
на моя афн преди чипа беше 0.9 след 1.1
Marian Yachev
Регистриран на: Чет 27 яну 2011 13:29
Местоположение: Trustenik
Мнениеот Marian Yachev » Сря 06 апр 2011 8:32
Здр. колеги! Виждам че темата е стара,но все пак ще питам и аз то за тва е и темата :wink: . На моя АБЛ 1.9ТД съм закачил буустметър и ми излиза стойност от 0,8 макцимално. Да спомена,че нямам ECU,и имам лек аксиален луфт,но едва доловим.Разумно ли е да врътна малко актуатора на турбото,поне до 1,1 като след това ще трябва и нафтовата помпа да пипна за да няма разлики в гориво-вуздушната смес. Ако някой може да каже нещо ще е от полза....
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 06 апр 2011 8:41
Пускай смело гориво и надуй турбото на 1.1
Marian Yachev
Мнениеот Marian Yachev » Сря 06 апр 2011 8:49
еми да се пооправи времето и ще го направя. Целта ми е да подобря малко работата на двигателя с малко усилия и малко пари,но тва е за друга тема...
Gosh
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 10:11
Местоположение: Карнобат
Мнениеот Gosh » Сря 06 апр 2011 11:26
AFN Преди чипосване 1,1 до 1,2 пик - подържа 1 бар
след чипосване 1.5 до 1.6 пик - подържа 1,2 поне при мен е така :)
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 06 апр 2011 13:55
колега Marian Yachev , пробвай първо да надуеш турбото до 1 бар и виж как ще се държи колата без да пускаш нафта.По принцип сместа ти ще стане малко по бедна и ще спре да пуши изобщо ,ако е пушила , по бавно ще загрява и ще спадне разхода ти .Ако тръгнеш да пускаш нафта след като каза,че нямаш компютърно управление на двигателя става малко относително.По голямото количество гориво говорим за няколко милиграма ,което ти няма как прецизно да направиш и ще пуснеш едно към не знам си колко има нужда от по голямо предварение на високите обороти.Как ще постигнеш това след като центробежният регулатор е с зададени механични стойности и няма да отчита това количество в повече което пускаш.Ще се наложи да направиш помпата механично на предварение ...това какво означава ,че ще и бутнеш центровката по целия диапазон от начало до края ... на празен ход ще ти работи дизела все едно мангали бият чукове по наковални на място ... на високите няма да ти обяснявам.Ако си на 1400 оборота и натиснеш яко ще пуши докато свърши турболагът ,а ти си може би без геометрия и това значи да кадиш след себе си яко.Консултирай се с някой вещ на място и тогава действай.Моя съвет е ,ако имаш бууст пин и е ексцентрик завърти го малко на по голяма порция гориво на високите обороти и ще стане както трябва ... на ниските ще имаш нормално гориво ,а на високите след надув на турбото ще пуска повече от сега :)
Marian Yachev
Мнениеот Marian Yachev » Сря 06 апр 2011 15:50
ами като е само от буустактуатора става и ще го пробвам,а по въпроса с пушенето сега няма грам както и да карам.Казвате че 1-1.2бар няма да има проблем,което ме устройва :да:
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Сря 06 апр 2011 19:13
nasko1978 написа:
nane написа:извинявам се за тъпия въпрос ама 2000мбара колко бара са
2 :да:
2 000 мбара = 2 000 000 000 бара
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 06 апр 2011 20:35
2 милибара е имал в предвид и ако не се лъжа е някъде 0.95 бара .... ;) като махнем атмосферното налягане все пак :)
swetlioo
Регистриран на: Пет 10 юни 2011 8:34
Местоположение: Благоевград
Мнениеот swetlioo » Чет 23 фев 2012 8:55
Да раздвижа малко старата тема с два лога правени един след друг, ако може да ми ги разясните, щото колата ми забива. Какво значат тези стойности и какви трябва да са нормалните. Колата ми е 1.9 АФН без чипове, чистена геометрия преди 300 км, затапен на 100% ЕГР, и продължава да прави мизерии, какъв може да ми е проблема? Благодаря.
Тук пак надува много, но не забива така както при другия опит
Тук пренадува и забива
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Чет 23 фев 2012 12:35
това е 2бара,но ако го гледаш на ваг-ком реално е 1бар защото имаш атмосферното налягане
Потребители, разглеждащи този форум: diwaka и 49 госта
