Висока температура. Аларма масло!
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 09 авг 2006 10:15
този е грешен датчик според мен..
Не знам кой точно си сменил..
но датчика който сработва тази система обикновенно е 1.5 бар...
прочети статията която съм пратил линк
как си намерил такъв нормално затворен не знам..
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 09 авг 2006 10:32
ABD написа:
IVD написа:Да отвора целия беше пълен с масло.
Това от значение ли е? :roll:
Да, избил ти е датчика и отчита неправилно. Дано се разминеш само с това :wink:
еми само го сменяш и си готов,но преди това огледай дали няма някъде другаде избило
IVD
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 16:21
Мнениеот IVD » Сря 09 авг 2006 11:48
Алармата на маслото МЛЪКНААААААААА!!! :lol: :lol: :lol:
Значи аз свалих и двата датчика с идеята да ги сменя, но се оказа че единия, който е 1.4 +/- 0.2 bar, съм го взел с грешни стойности,така че го оставих същия.
Датчиците ги купих от "Ауто +" за 9 лв 2-та :D :D
Все пак за по-голяма сигурност днес ще отида да измеря и налягането на маслото! :D
IVD
Мнениеот IVD » Сря 09 авг 2006 11:51
lilo_stich написа:
ABD написа:
Колега само преди 3 месеца сменях гарнитурата на главата и всичко е сменено с ново, и не виждам да има течове!
IVD
Мнениеот IVD » Сря 09 авг 2006 11:53
wili98 написа:този е грешен датчик според мен..
Извинявай колега, но какво имаш впредвид "нормално затворен"?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 09 авг 2006 11:56
IVD написа:
lilo_stich написа:
ABD написа:
ами значи си бил само за датчик.
П.П.
аз можех да ти кажа че е от него по-рано,но късно прочетох темата ти :cry:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 09 авг 2006 22:23
IVD написа:Извинявай колега, но какво имаш впредвид "нормално затворен"?
В нормално положение е със затворен контакт. Когато мине налягането което пише на него се отваря...
По спомени..
0.3 бар -> нормално затворен. при преминаване на това налягане, лампата гасне
другият 1.4 бар -> нормално отворен -> при преминаване на 1.4 бар налягане затваря.
при 2000 /или 2200 оборота/ако падне под 1.4 бара налягането за повече от 1 сек май отваря, и пищи зумера.
Все пак за да спиш спокойно /или за да си намериш проблем/ премери налягането.. здрав мотор трябва да държи 2 бара на тихи при загрял мотор.
Immortal
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 21:52
Мнениеот Immortal » Пон 14 авг 2006 21:29
И според мен е така.Не е важно да спреш пищенето като сложиш грешния датчик.За този мотор датчика е 1.4 - 1.6 bar нещо такова беше.
haqkiri
Регистриран на: Пон 30 яну 2006 8:08
Мнениеот haqkiri » Пон 14 авг 2006 23:10
а за Голф 2 1.6 ТД на колко бара трябва да са 2-та датчика
мерси предварително
IVD
Мнениеот IVD » Вто 15 авг 2006 8:51
Immortal написа:
Колега датчиците са два и са разположени от ляво и от дясно на цилиндъра най-близък до ангренажа. Единия е 0.15-0.45 другия 1.4-1.6.
milkinis
Регистриран на: Вто 01 ное 2005 23:38
Мнениеот milkinis » Вто 15 авг 2006 9:41
Immortal написа:
Колеги, ако се сложи грешен датчик алармата не пищи, а само мига лампичката на таблото. Поне при мен беше така като сменях датчика и сложих, не който трябва.
Immortal
Мнениеот Immortal » Вто 15 авг 2006 13:51
IVD написа:Колега датчиците са два и са разположени от ляво и от дясно на цилиндъра най-близък до ангренажа. Единия е 0.15-0.45 другия 1.4-1.6.
Така ли?Аз знам за един,на главата отвътре,до ангренажа :roll:
Immortal
Мнениеот Immortal » Чет 17 авг 2006 22:49
Ако налягането на маслото е в нормите къде трябва да се търси проблема,в датчиците ли?
IVD
Мнениеот IVD » Пон 21 авг 2006 17:50
Най-накрая измерих налягането на маслото:
800 обр. ~1bar
2000 обр. ~2.2bar
над 3000 обр. >3.5bar
Хората в сервиза погледнаха в "дебелите книги" и ми казаха, че този мотор трябва да държи над 2bar при ~90 градуса. Та да попитам колегите по-навътре в нещата да се радвам или да плача? :?:
IVD
Мнениеот IVD » Пон 21 авг 2006 17:53
Забравих да кажа, че алармата се включи веднъж, два пъти но колата беше загряла над 94 градуса поради малко ниско ниво на водата след смяна на термостата :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
