Лаптоп ASUS
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Лаптоп ASUS
Абе,имам проблем с камерата.Преди го бях оправил с една програма ManyCam,взе да блокира нещо,деинсталирах я и я инсталирах на ново и сега не мога да я използвам.А тя работи на принципа на емулатор,защото като си включа камерата от уиндоуса и ме показва с главата надолу.Така я преинсталирах няколко пъти тая програма и пак греда,не става и не става.Модела е K50IN.Някой да има идеи как да си оправя пак камерата ?
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
Re: Лаптоп ASUS
да си бил преди това на ХР и е работила, а после на Вин 7 и да не иска?
Защото аз имах подобен проблем пак с Асус?
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Re: Лаптоп ASUS
Не,откакто го имам си е със 7ца.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Re: Лаптоп ASUS
колега, влез в support в сайта на asus, попълни си коректно модела на машината и търси за всички възможни ъпдейти и помощен софтуеър. деинсталираш стария драйвер и помощната програма, за която говориш и инсталираш това, което си свалил от официалния сайт.
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
Re: Лаптоп ASUS
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=a0SoFMXEV1tE5tTL
Отиваш на Downloads, избираш си съответния Windows и действаш по-натам. Според разни писания по форумите би трябвало с Chicony да се оправи проблемът. Ако не, пробвай с някой от другите два драйвъра.
Успех!
Успех!
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Re: Лаптоп ASUS
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Лаптоп ASUS
Pichaga написа:да си бил преди това на ХР и е работила, а после на Вин 7 и да не иска?
А ти оправи ли камерата и ако да как!?
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Двигател: Z19DT
Re: Лаптоп ASUS
ода, тотално не я оправих
официално в сайта на асус моя мозел M51se не поддържа вин 7
стига до Виста, а с виста драйверите не става
зарязал съм го, неам камера
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Re: Лаптоп ASUS
Омазал се е сигурно някой регистър, темп или каквото и да е и затова имаш яд. Убеден съм на 100 % че при евентуална нова и чиста инсталация камерата с драйвера за виста ще си работи като хората. Това го казвам, понеже съм инсталирал точно такива 2 лаптопа. С драйвера който им слага седмицата обръща образа на обратно, слага се виста драйвера и заспиват нещата.
П.С Ако някога минаваш по северозапада вземи го на ОМВ да го бориме за кафе време
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Re: Лаптоп ASUS
Пичага,пробвай с ManyCam,при мен работеше до един момент.
- slimmer
Re: Лаптоп ASUS
Pichaga, пробвай с някой от драйвърите на колегата (виж линка от предния ми пост), който тамън си оправи проблема. Най-вече с Chicony-то. Виж и в Device manager Properties на самото устройство, какъв му е идентификационния код на устройството (USB VEN_XXXX&DEV_XXXX... нещо си). Принципно някои драйвъри за vista се инсталират под 7 с Compatibility режим, ама не винаги става. Пиши ако нещо не можеш да се оправиш да действаме по-натам...
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Re: Лаптоп ASUS
Нищо не може да ми реши проблема с камерата Acer Crystal Eye на Travelmate 6593G и 7 32 битов.
Чикони, микони, суюуин-мин-джин-джан, па и тоя меникам...
Евентуално преинсталация, ама ме мързи зловещо... Па и ми дреме вижда ли ме някой от него. Имам още 3 камери на други пецета...
Пиша го не за друго, а да не се лъже някой като мен. По-добре един външен прост Logitech за 10 еврака, отколкото да си трови човек нервите за вграденото говно...
- slimmer
Re: Лаптоп ASUS
ChimeyJimmey, като гледам и за Аcer си има два драйвъра, все някой от които трябва да работи (като гледам си ги цитирал). Това, че при теб не работи, може да значи две неща - скапан Windows, скапан кабел за камерката (shit happens..). А това "да не се лъже някой като мен", ако е нещо против Acer, е малко... субективно. Досега, аз поне, лош Acer лаптоп не съм видял, за разлика от куп други прехвалени марки. Специално пък твоят модел е от малкото, които поддържат от XP до 7 без проблеми.
