Въпроси от начинаещ за Голф 4
transform
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: AHW 1999
Местоположение: silistra
Мнениеот transform » Вто 05 апр 2011 14:57
Здравейте съфорумци. От скоро имам закупен Голф 4 1.4 16V. Аз съм технически грамотен човек, но много бос на тема автомобили, защото това ми е първия автомобил, макар да наближавам 40-те. Четох доста информация, но съвсем друго е практическия опит и знания. Имам много въпроси, но засега ще се спра на само два.
Когато дам на контакт, светват лампите по таблото, но не всички(виж снимката). Лампата за “чека” на двигателя също не светва. Знам, че тя светва при проблем, но не трябва ли да светне и при даване на контакт и след това да угасне заедно с всички останали, ако няма проблем. Притеснява ме, че може да е изгоряла или умишлено повредена и да не светне никога, дори и при проблем с двигателя.
Втория въпрос ми е за климатика(не е климатроник). Как да разбера, дали работи. Сега времето е още хладно и не мога да разбера това. Винага ли заработва климатика като се включи от бутона или при по-ниски температури не се задейства. Не трябва ли да се усеща и лек спад в оборотите на двигателя, такъв спад се усеща на празен ход при вкл.на фаровете на къси и дълги светлини, но не и при включване на климатика.
Извинете ме, ако въпросите ми са доста глупави, но реших, че по-компетентно мнение ще получа тук, а не от хората пред блока. Там никой не успя да ми каже, как да си сменя изгорелите крушки на предните габарити, а аз само за три минути ги смених двата, без чужда помощ и без да съм го правил никога. Всичко си има първи път. Надявам се да науча още много неща от този форум.
van4ooo
Re: Въпроси от начинаещ за Голф 4
Мнениеот van4ooo » Вто 05 апр 2011 16:28
Здравеи колега за лампата на “чека” трябва да светне и изгасне с другите но ако има(нека някои със същия мотор да каже)не е лошо да споменеш годината и кода на мотора-от значение са за това имали или не лампа.А компресора би трябвало да вклучва сега е топло(ограничението е около 7градуса+/-)при вклучването му се чува изчаткване от шаибата на компресора(задеистава се съединителя) и се пускат перките на радиатора.
Малко размисли за чека viewtopic.php?f=5&t=241212&hilit=%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BD+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC
ceko84
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 23:09
Автомобил: Passat B5 AFN Synhro
Местоположение: Видин
Мнениеот ceko84 » Сря 06 апр 2011 21:12
Здравей колега,и аз съм Голф 4 AKQ 98 г. и при мен не светва тази лампа като дам на контакт,най вероятно светва само при проблем.
powerstar
Регистриран на: Пон 10 яну 2011 18:45
Мнениеот powerstar » Чет 07 апр 2011 7:02
При подаване на контакт лампите трябват да светват и после да изгасват една по една. Или има изгоряла лампа или няма крушка
Presian
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 17:30
Автомобил: VW Golf
Двигател: BAG
Мнениеот Presian » Чет 07 апр 2011 7:39
относно оборотите при влкючени фарове и т.н. виж тази тема viewtopic.php?f=5&t=237214
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Чет 07 апр 2011 13:01
това са ти тестващите лампи на таблото, поне за 98-99год.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 07 апр 2011 13:17
За климатика ще помогна с малко информация :
за да го пуснеш,трябва да е включен вентилатора в купето на положение,различно от 0,без значение от степента.Няма значение дали дургата врътка е на положение топло или студено,както и няма значение на къде е насочен въздушния поток от третата врътка. След това при запален двигател,като цъкнеш бутончето за климатика (или пише AC или има звездичка),трябва да се слуат следните неща,ако всичко е наред :
1.трябва да се чуе "цък" от компресора за климатика.
2.трябва тънката тръба да се стопли,а дебелата да изстине (металните тръби,лъскавите,ще ти покажа и снимка,ако не с ориентираш)
3.трябва и двете перки отпред на радиатора да тръгнат на бавната си степен.Ако тръгне само едната,значи другата има проблем,но това пак е показателно за теста.
4.ако клапата за топло/студено е в положение студено,трябва да се усети понижаване на температурата на въздуха,който постъпва в колата.
и други разни неща.
Иначе за оборотите - при пускането на компресора на климатика,електрониката повдига оборотите на празен ход,за да компенсира спадането им заради натоварването от компресора (сериозен товар си е).Ако компресора не тръгва,поради някакъв проблем (различен от проблем в самия компресор),тогава и двигателя не си променя оборотите и няма как да разбереш дали е тръгнал или не,освен по другите белези.Ако не тръгне и компресора и перките,трябва да се види за какво става въпрос и най-вече дали колата има фреон или не.
:beer
al_volante
Регистриран на: Сря 12 авг 2009 21:10
Автомобил: golf 3
Двигател: afn 1996
Местоположение: софия
Мнениеот al_volante » Чет 07 апр 2011 14:12
да ти е честита придобивката и много безаварийни километри :да: само един съвет от мен:много внимавай с скоростите на тоя мотор,това им е слабото място,за другите неща колегите ти ги разясниха мисля.
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Чет 07 апр 2011 23:52
при мен на незагрял двигател, като пусна климатика и само дясната-май по-малката перка тръгва??Пък всичко е 6.!!!
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пет 08 апр 2011 0:09
Проверявай му и маслото по-честичко,особено след дълго пътуване.В месеца поне 1-2 пъти го гледай.На един приятел същия,смени му маслото,мери,отидохме до Свищов и навръщане на Шипка светна лампата,щеката беше най-отдолу 1 мм.Имай го в предвид защото си хапват масълце тия особено ако си около стоте (кг).
За защитниците му-няма да споря дали е подходящ или не !!!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 93 госта
