На "студено" гасне при тръгване и трудно набира на газ.
icoair
Регистриран на: Вто 20 окт 2009 8:29
Мнениеот icoair » Сря 06 апр 2011 10:03
Здравейте колеги
имам лек проблем с ГИ, а именно: сутрин на студено след превключването бензин/газ колата доста често гасне при тръгване на светофара, трудно дига оборотите и набира трудно. Като набере няма проблем. След като загрее след 60-80 град всичко е ОК. На дълъг път е пушка, без забележки. Проблема си го правеше и лятото в най-големите жеги и сега.
Колата е Голф 1.6/101/97г. ГИ е BLUE TRONIC (Rev4.4) и е слагана преди година и половина 20 000км, без да е сменяно нищо по нея. Трябва ли профилактично да се смени нещо - дюзи или др.?
Закарах колата я на сервиза дето ми сложиха ГИ и човека каза "остави я колата една вечер, на сутринта ще я пробваме и ако проблема се появи (а лошото е че не всяка сутрин го прави), ще видиме дали може да се направи нещо". - много успокояващо :)).
Е лошото е че почти 2 дена ще съм без кола а ми трябва. Отгоре на всичко може и нищо да не направят и имам подозренията че само ше ми земат парите, щото не беше в гаранция вече. Са си карам така поне от 5 000км ама е кофти на светофарите, отзад светкат псуват (не че ми пука ного).
Та мисълта ми е че ако някой е имал такъв проблем да каже кво трябва да се смени и да отида в някой сервиз и процедурата да трае 1 час а не 2 дена.
И още един въпрос - с ГИ нормално ли е колата да не върви с такава мощност както на бензин, защото всеки ми казва че мощността с ГИ се запазвала и не трябвало да има НИКАКВА разлика между бензин и газ, а моите впечатления не са чак такива.
Предварително благодаря за мненията и съветите.
BG_POLICE
Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
Местоположение: sofia
Re: На "студено" гасне при тръгване и трудно набира на газ.
Мнениеот BG_POLICE » Сря 06 апр 2011 12:58
Първото което ми идва на ум да те питам за тези 20 000 км. сменял ли си някакви филтри на газовата? Ако не си почни от там да видиш дали нещо не се е задръстило от нашата "хубава" газчица :beat_butt2
icoair
Мнениеот icoair » Сря 06 апр 2011 13:25
BG_POLICE написа:Първото което ми идва на ум да те питам за тези 20 000 км. сменял ли си някакви филтри на газовата? Ако не си почни от там да видиш дали нещо не се е задръстило от нашата "хубава" газчица :beat_butt2
Не съм го сменял щото съм го свалял и след "тръскане" и продухване нищо не падаше от него т.е. би следвало да е чист.
BG_POLICE
Мнениеот BG_POLICE » Сря 06 апр 2011 15:06
При мен са два филтъра - на течната и на изпарената газ!!! Аз наскоро смених на изпарената ти сигурен ли си, че си само с един?
icoair
Мнениеот icoair » Пет 08 апр 2011 9:23
BG_POLICE написа:При мен са два филтъра - на течната и на изпарената газ!!! Аз наскоро смених на изпарената ти сигурен ли си, че си само с един?
Виждам само филтъра на изпарената газ и той е ок. Не мога да открия филтъра преди изпарителя - проследих цялата линия и единственото място където не съм проверил е по тръбата отдолу по пода. Възможно ли е да е там?!!! А да не би в самоия изпарител да има вграден филтър и той да се е запушил... знам ли?
Ще съм благодарен ако някой колега пусне "сламка".
BG_POLICE
Мнениеот BG_POLICE » Пет 08 апр 2011 10:58
Да при мен е на самия изпарител този филтър! Прегледай и ти да не е някъде там!
icoair
Мнениеот icoair » Пет 08 апр 2011 15:18
Колега, тук не виждам филтър. Трябва ли да разглобявам целия изпарител?
BG_POLICE
Мнениеот BG_POLICE » Съб 09 апр 2011 11:14
Ако питаш мен виж какъв е модела на изпарителя и попитай тук хората даливъобще има филтър той! Защото няма смисъл да го разглабяш и да се окаже, че няма!
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 09 апр 2011 11:28
Снимай го от другата страна. Виж марка, модел и тн. Все някой ще подскаже...
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 10 апр 2011 7:36
Ако е от филтри, няма да има сила във високите натоварвания. Не се вижда добре, ама на изпарителя няма клапан. Ако е отделно, преди него, там е и филтърчето.
Бг Полицай, кога стана калайджия, кога ти почерня д++ето? Като чета какви съвети даваш... :lol:
BG_POLICE
Мнениеот BG_POLICE » Нед 10 апр 2011 11:33
Както виждаш казвам по-запознатите да се изкажат! :) Ти уж си такъв, а като гледам отхвърли възможността за филтри, а не даваш съвет или мнение какво е mhihi
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Нед 10 апр 2011 11:43
Аз да попитам под студена какво имаш в предвид?Колата ти кога минава от бензин на газ?
icoair
Мнениеот icoair » Пон 11 апр 2011 9:13
mupk0 написа:Аз да попитам под студена какво имаш в предвид?Колата ти кога минава от бензин на газ?
Да. След като качи температурата над 60 - 70 grad се оправя от самосебе си.
icoair
Мнениеот icoair » Пон 11 апр 2011 9:24
Това е изпарителя. Прилагам и файл с технически данни. Дано да помогне. Но като гледам май няма вграден филтър на него и имам подозренията че момчетата дето са ми монтирали ГИ са спестили филтъра преди изпарителя, а са сложили само 1 филтър - на изпарената газ.
icoair
Мнениеот icoair » Пон 11 апр 2011 9:27
Ето и данните му.
