От къде се регулира багажника на голф 2 ?
MapTo``
Регистриран на: Нед 12 мар 2006 22:42
Мнениеот MapTo`` » Пет 08 апр 2011 0:33
Здравеите колеги,интерисува ме откаде мога да си регулирам багажника на колата ,става въпрос за разтоянието между стопа и задния капак,направи ми впечетление че на някои голфове там разтоянието е няколко милиметра а на други можеш да си вкараш пръста,въпроса ми е онсвен от двата гумени тампона има ли още от някаде да се регулира на снимката по доло съм посочил със стрелки за кое разтояние става дума .мерси предварително
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: От къде се регулира багажника на голф 2 ?
Мнениеот mupk0 » Пет 08 апр 2011 0:35
Не нагласяш ли стопа към капака,а не капака към стопа ?
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Пет 08 апр 2011 0:39
стопа колега е на 3 болта незнам дали има ход нагоре или надоло мисля че болтовете на стопа си влизат в дупките и нямат интервал за нагласяне ?или греша :roll:
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Пет 08 апр 2011 9:33
Има нещо такова... иначе багажника се регулира чрез палеца към купето и от гумените тампони на самата врата.Даже мисля че и самата брава имаше някакъв ход,но не си спомням добре.
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Пет 08 апр 2011 11:21
Значи не от бравата на задния капак а от палеца на които щраква ,с два болта шестограми е захванат този палец ?него ли имаш напредвид колега ?
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Пет 08 апр 2011 11:25
Да...точно него. Преди време на 2-ката поне от там си регулирах багажника,както и от гумените тампони на вратата. А иначе бравата мисля,че имаше малък ход... бях я преместил и се затваряше като по часовник :Mr Green Fun
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Пет 08 апр 2011 11:34
а това разтояние между стопа и капака дали ще стане по малко можеби чопа трябва да се бутне наватре зада намалее ,но тогава няма ли да хлътне много капака :roll:
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Пет 08 апр 2011 11:36
Зависи с колко го мръднеш. При мен стана,понеже и там така зяпаше и не можеш да го гледам. :)
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Пет 08 апр 2011 11:42
Откаде зяпаше колега от долна страна или откъм стоповете имаше голямо разстояние ,и ти накаде го мръдна навътре към копето или навънка ,ако помниш де :)
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Пет 08 апр 2011 11:45
Значи над самите стопове беше голяма пролуката....ии да точно така..буташ го леко надолу,за да може да прибере вратата.
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Пет 08 апр 2011 11:53
ок мерси колега ще видим какво ще се получи :да:
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Пет 08 апр 2011 20:58
Точно този палец който е на купето , като се премести по-надолу и след това капакът по-трудно ще се затваря ( има вероятност да стане и обратното ) ! Оригинално тези модели излизат от завода , с не-малка фуга между стоповете и задния капак :idea:
Вярно е това , че на някои коли фугата е по-малка , а на фдруги е по-голяма , но повечето хора ги интересува как се затваря капака , а не това колко голЕма дупка "зее" :)
Колегите са прави за палеца , регулирай си него , след това гумените тампони и следи внимателно фугите и това как се затваря капака ... :да:
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Съб 09 апр 2011 21:20
а тампоните колко трябва да се развият ,колкото да опират в купето да не хлопа капака или не ?
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Съб 09 апр 2011 21:26
Точно...понеже се получава едно много гадно лопане... :да:
