Занималня с Passat B3 1990, GT Look, Hella Lippstadt, Borbet
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Re: Моят Б3 1990
зимните са ми такъв борбет. ЕТ е 35 при мен. Джантата е такава че няма как ЕТ да е малко, няма никакъв борд...
За пасат б3 има достатъчно тунинг части- оригинално излизаща с тунинг стопове, фарове, тунинг пакети на разни фирми... даже незнам дали има ФВ с такова разноообразие от части.
Ако искаш нещо стойностно и истинско да правиш, забрави за спрейчета и други такива глупости.
- iliankocov
- Регистриран на: Пон 14 май 2007 17:10
- Автомобил: Golf 2 Edition One
- Двигател: PF 1990 NZ 1991 KR 1991 BMP 2007
- Местоположение: Враца
Re: Моят Б3 1990
pe6kata написа:зимните са ми такъв борбет. ЕТ е 35 при мен. Джантата е такава че няма как ЕТ да е малко, няма никакъв борд...
aз му говоря за нещо за първо време да търкаля
а джантите - нещо ми се мота из главето ЕТ 33
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Re: Моят Б3 1990
Ако ЕТ на Borbet-а е около 35 не би трябвало да има проблем нали, дори и при размер 16"? Сегашните BBS-и май са с ЕТ 45, преди да ги сложа помолих гумаджията да сложи тежестите, които се лепят защото от вътрешната страна една от старите тежести, закрепващи се по стария начин се беше износила в нещо - търкала е заради ЕТ-то...Гледах калкулатори и пише, че е поносима разликата, но все пак друго е колега да сподели!
- nokiangage
Re: Моят Б3 1990
Ето и двете графики с разликите:
При нормално ЕТ 35 за Б3-ката не би трябвало да е проблем нали, ако греша ме поправете моля...
- iliankocov
Re: Моят Б3 1990
ако е с по - малко от 7.5J защо не го пробваш с 205/45/16? Мисля, че 215 му идва малко в повече.... поправете ме ако греша
- nokiangage
Re: Моят Б3 1990
Те са си с гуми, иначе ако не бяха ясно...
Според Вас тази гума с какви параметри е, при положение, че колата е Г3 и джантата е 16"?
Ясно, че боба не е много точен при хвърляне и кристалните топки не работят в петък, но все пак благодаря предварително!
- pe6kata
Re: Моят Б3 1990
ako джантата е 7.5же на ет 35, при 205/45 или 215/40(45) няма да имаш никакъв проблем с опирането
- nokiangage
Re: Моят Б3 1990
Благодаря много за информацията, утре дано да се похваля с нови обувки...
- iliankocov
Re: Моят Б3 1990
nokiangage написа:Те са си с гуми, иначе ако не бяха ясно...
Ясно, че боба не е много точен при хвърляне и кристалните топки не работят в петък, но все пак благодаря предварително!![]()
според мен 45 - 50 като височина....
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Моят Б3 1990
това е 205/55 минимум
- steve PF
- Регистриран на: Нед 15 окт 2006 16:39
- Автомобил: VW
- Двигател: PF PB
- Местоположение: Плевен
Re: Моят Б3 1990
nokiangage написа:За стоповете ще измислим нещо...
Стискайте палци - утре ще гледам едни Borbet H 16-ки 4x100, централен 57,1...но не знам ЕТ-то, на Голф 3 са сега, някой да го знае?![]()
ET35 16x7,5 със същите съм на голфа много добра джанта
http://www.ityre.com/en/disks/catalog/borbet/1989/
- nokiangage
Re: Моят Б3 1990
Winner25 написа:това е 205/55 минимум
За мое съжаление си прав колега -
Гумите бяха 205/55/16 и опираха...
- гледахме, опираха в макферсоните и още по-странното е, че джантите били свалени от такъв Пасат, вече не знам какво да си мисля, моя телевизор ли не е наред или онзи...цял ден обикалях да си търся гуми на 45, но втора ръка не можах да намеря, а нови - някви китайци за по 128 лева парчето
...Много ме хвана яд!Та засега оставам с BBS-ките и ето една снимка от вчера с колегата tsonkov2805 след автомивка, който ми помогна при почистването на мръсотията от коша и маркучите - определено има разлика и си беше наложително ...
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Re: Моят Б3 1990
Аз съм карал със 195/65/15 което като диаметър е същото като 205/55/16 и не ми е опирало но при всеки автомобил е различно. Зависи и от състоянието на окачването. И май б3 е малко по нисък от б4
Дори и да не опираха ефекта от толкова големи гуми е все едно си дръпнал ръчната
Трябват ти гуми с някой от следните размери - 195/45/16, 205/45/16 или 215/40/16, като последните се намират за под 100лв нови(естествено китайски)
Не се притеснявай, джанти се намират само трябва малко време
Не знам какъв ти е бюджета, но примерно тези ми харесват
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=58&t=253808
- tsonkov2805
- Регистриран на: Вто 22 фев 2011 17:56
- Автомобил: Vw Golf GTI
- Двигател: PB 1990
Re: Моят Б3 1990
Кога ще слагаме GT пакета ?
