Поява на шум 1.9ТДИ?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Колата ми е Г3 1.9ТДИ 96г.-вероятно 1З.При движение когато обортомера мине 2850 об./мин. звука се променя рязко и става доста по-дрезгав(не става въпрос за повишаване на силата ,а за звук наподобяващ ППХ при надолнище).Това се осеща особенно силно на 4та и 5та предавка(на по ниски предавки или не се чува или стрелката много бързо подминава тези обороти и не се усеща такава рязка граница).Някои имал ли е подобен проблем или идеи от какво може да е породен?
- ACCELERATOR
- Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
- Местоположение: София - Враца
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- ACCELERATOR
Rabbit_TDI написа:don hose написа:Уточни тоя шум от мотора ли е или от двиг.
От мотора(двигателя).Не ми изглежда да е от гарне.Пък и на празен ход няма шум.Как да разбера дали е свършило гарнето?
Само в посочените обороти беше при мен шума, и се чуваше откъм двигателя.
Колкото до това как да разбереш - легни под колата, и огледай
Или, виждал съм пред американското посолство чичковците да се разхождат с едни огледалца, с които оглеждат под колата за скрити бомби, можеш да ги помолиш за едно от тях
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Виж тампоните, виж тампоните!!!
Колега провери си тампоните на двигателя. Може пък да се сдобиваш с резонанс на определени обороти, защото някой тампон е заминал. И се запознай с буквата 'ъ'
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Бях забравил да напиша решението щото проблема се реши след половин една година и бях забравил за темата
Решението беше нов дебитомер - даваше максимум 650 единици/а трябва 850/.След него "скока" в шума изчезна.Иначе самия шум приличаше на пускане на колата на принудителен празен ход при голяма скорост.В момента колата също си става шумнва но вече при 3500-4000 оборота и то плавно
Иначе точно от какво се е получавал трудно може да се каже- недостига на гориво е влияел по някъв начин.
