Тропане прдница голф 3
bojidar_ka
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 18:17
Мнениеот bojidar_ka » Съб 09 апр 2011 6:06
Здравейте колеги имам много странен проблем по дупки се чува едно тропане като на хлабава ламарина.Огледах голфа на канал ,едната ламарина над ауспуха след колекторите и беше паднала едната гайка направих я.Сменил съм биалетките на стбилизиращата щанга,десен външен накрайник 2-та амортисьора + лагер тампоните и шоковите тампони.По предницата всичко е изрядно с изкл.на тампоните на носачите но и в тях има още хляб.Немога да си обясня откъде идва това дразнещо хлопане.Преди време ми бяха паднали пластинките на накладките и тропането има подобен звук (проверих ги да не би в тях да е проблема но са си там и са стегнати).Ако имате някакви идей къде може да е проблема МОЛЯ споделете
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Re: Тропане прдница голф 3
Мнениеот Петър Петров » Съб 09 апр 2011 6:50
Проблема може да ти е още от вътрешните накрайници, тампоните на стабилизиращата щанга, а може и новите тампони на макферсоните да са толкова "качествени", че от сега да си похлопват
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 09 апр 2011 8:23
При мен от дясно има подобен шум,но не като от ламарина,ами по-скоро малко по-глух.Не е от накрайниците (външен или вътрешен),оказа се,че самата рейка си потропва,ама е много слабо и тя не тече и не искам да я свалям :drinking:
:beer
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Съб 09 апр 2011 8:31
на мен по подобен начин ми тропат спирачните апарати
eCy!
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 7:57
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Местоположение: Pleven
Мнениеот eCy! » Съб 09 апр 2011 12:40
Виж ламаринките който придържат накладките ако ги няма накладната трака по апарата доста силно...
badov
Регистриран на: Пон 23 авг 2010 11:43
Местоположение: Plovdiv/Strasbourg-France
Мнениеот badov » Съб 09 апр 2011 14:46
Здравей колега.И аз имах сходен проблем като твоя-гадно тропане незнайно откъде.Смених всичко по предницата, ходих на тест на амортисьори, при различни майстори, всичко ОК, ама като се качиш да караш по дупките тропа все едно ще ти падне колелото :lol: .Накрая с един познат установихме откъде идва тропането.При мен водния радиатор се движеше нагоре-надолу по 2-3мм и удряше долу в гредата.Вдигни капака и натисни маската между фаровете.Ако има проблем там веднага ще чуеш тропането.Не гарантирам дали при теб ще е от там проблема, при мен беше от това.След това колата утихна много приятно mhihi
bojidar_ka
Мнениеот bojidar_ka » Пон 02 май 2011 13:26
Здравейте колеги реших проблема частично :mrgreen: в смисъл тракането намаля но не изчезна .Значи бяха омекнали пластинките на накладките и по една идея от форума ги замених с пружини.Да обаче при монтажа ми направи впечатление че целия спирачен апарат има лек луфт и си мисля че този остатучен шум по дупки се дължи защото целия апарат се мандъхерца и чука по диска.Не съм много на ясно какво да направя явно има нещо разбито .Моля помагъйте
MrLover
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Вто 03 май 2011 11:24
Колега продават ремонтни комплекти, т.е. водачите с всички гумички! Смени си ги и всичко ще заспи. Не са толкова много парички :wink:
