Проблем с централно на Пасат Б3 Помош решен проблем
didoo174
Регистриран на: Сря 04 авг 2010 15:50
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот didoo174 » Пет 08 апр 2011 20:22
Заключвам с алармата след 10,15 сек.се отключва сама,гаса алармата и заключвам с ключа след 10,15 сек.се отключва сама всички ключалки заключват,къде е проблема като досега вече 2г.го заключвам само с алармата не на ключалка,зимата веднъш неискаше дасе отключи шофиорската врата пробвах 2-3 пъти и се отключи повече нее правило проблем и чак сега.Ако някои колега разбира моля за помош. :roll:
Последна промяна от didoo174 на Вто 12 апр 2011 13:03, променено общо 1 път.
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Проблем с централно на Пасат Б3 Помош
Мнениеот vasilb » Съб 09 апр 2011 10:02
Какво ти е централното - оригинално вакуумно или присадено електрическо?
didoo174
Мнениеот didoo174 » Съб 09 апр 2011 15:36
Оригинално вакумно моторчето е отзат в багажника в десния краи ништо нее преправано
vasilb
Мнениеот vasilb » Съб 09 апр 2011 18:54
Откачи алармата от централното и пробвай дали ще прави пак тези номера, за да разбереш дали от централното или алармата идва проблема.
didoo174
Мнениеот didoo174 » Съб 09 апр 2011 19:23
Значи алармата несъм ги откачвал от централното,а просто неги вкл.и заключвам само на ключ без алармата дасе задеиства;заключвам само на ключ;и прави тез номера.Незнам след като нее задеиствана алармата заключвам само на ключ без алармата дали има пак нешто обшто.
vasilb
Мнениеот vasilb » Съб 09 апр 2011 19:45
Според мен е от централното, но пак пробвай да откачиш алармата, защото може да е развалена и да дава сигнали на централното. Ако можеш пробвай с друга помпа за централно от познат. Доста неща са и трябва да се види на място - по интернет само предположения. :)
ПАЧО-80
Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 18:05
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AVG TDI 2000
Местоположение: Добрич Passat B5 AVG
Мнениеот ПАЧО-80 » Нед 10 апр 2011 18:22
Имах същия проблем като твоя.Значи заключвам с дистанционното и след 15-20 сек сама се отключва.Проблема беше в кабела на дръжката на шофьорската врата,беше се прекъснал при постоянното отваряне на вратата.Извадих буксата на дръжката и се оправи.Сега заключвам и отключвам с дистанционното/оставяш алармата да командва вакуум машинките,а не ключа/.Дано го оправиш :beer
didoo174
Мнениеот didoo174 » Нед 10 апр 2011 19:01
Значи свалих бушона на алармата да не играе роля,и заключвам с ключа и след 10-15 сек.се отключа сама значи проблема е сигорно по држките.А как се сваля шофиорската држка .
didoo174
:screwy
Последна промяна от didoo174 на Нед 10 апр 2011 21:37, променено общо 1 път.
didoo174
:roll:
Последна промяна от didoo174 на Нед 10 апр 2011 21:36, променено общо 1 път.
vasilb
Мнениеот vasilb » Нед 10 апр 2011 19:43
За дръжките има закачени кабели и не могат да се извадят, без да ги скъсаш. Сваля се кората, найлона и ще се ориентираш - огледай внимателно всичко що е кабел. По-добре си го поправи - някое кабелче дава на късо. Успех! :wink:
didoo174
Мнениеот didoo174 » Нед 10 апр 2011 21:34
Значи трябва да сваля кората и кабелчетата са на дръжката дето се отваря вратата, ок штего отвора,а тез кабелчета неса ли на букса на самата држка. :roll:Благодарности на колегите които помагат с писане :beer
didoo174
Мнениеот didoo174 » Пон 11 апр 2011 14:23
Колега значи на шафиорската врата много малко имаше протрито но кабел не се виждаше оголен изолирах го добре,другата врата беше перфектно,извадих буксите на двете предни врати и проблема е същия отвара се сама 5-10 сек.но защо когато заключвам с ключа и след това като отключа с ключа се отваря само тази врата в коиато сам вкарал ключа без алармата да я включвам.Какво да търся понататък задните врати и багажника нешто кабели по дръжките имали или какво дамуе на моторчето :roll:даже откачвах кабела на алармата от централното,влизам в колата и закл.отвятре с бутона и се откючва сама 3 сек.
vasilb
Мнениеот vasilb » Пон 11 апр 2011 17:25
Ако съм разбрал правилно - от шофьорската врата се заключва, но при отключване се отваря само шофьорската, а другите остават заключени. Ако е така - проблемът ти е в шофьорската врата - заключва с централното, но отключва с лостчето само шофьорската и не задейства централното да отключи и другите врати. Провери патрона на шофьорската врата - пластините, които дават контакт на централното при завъртането му. Има нещо развалено, което дава постоянно сигнал на помпата да надува и да отваря.
didoo174
Мнениеот didoo174 » Пон 11 апр 2011 18:43
Да инаго и тоз момент но като изключих буксите на 2 предни врати данеиграят држките роля и заключам само с алармата проблема си остана,при иск.аларма,и 2 предни држки пак го има.В држката влиза малка като буксичка това вадили се или се разглобява патронника задасе видият тез пластинки.А вазможно лие дае от вакумпомпата махнах и отгоре капачето и има една пладка,вазможно лие дае от нея.
Потребители, разглеждащи този форум: mitko23, V.georgiev. и 33 госта
