Цепнати колектори
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Цепнати колектори
Мнениеот zfa159 » Съб 09 апр 2011 17:11
Мдаа :) Аз като слагах 2Е-то така го бях намислил.Трябва да си знаеш обаче,че горните връзки са скъпи,ако са нови,иначе колегата ти е казал каква е цената по моргите за колектора и за тръбата надолу с връзките.
На моето 2Е бяха махнали горните връзки,бяха го направили на твърда връзка и бяха сложили долу като твоята мека връзка, понеже е в пъти по-евтина,ама не е добро като вариант,защото долу вече усукването е много по-голямо и се късат много (всички с ABS двигател знаят за какво говоря) mhihi
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Съб 09 апр 2011 19:16
и аз с ААМ го знам защото е същото .Предния тампон ,хидравличния дето се води като вземе малко да омекне и почва да къса въпросната мека връзка която е от метал :mrgreen:
janko_danev
Регистриран на: Нед 17 окт 2010 16:39
Местоположение: burgas
Мнениеот janko_danev » Съб 09 апр 2011 19:59
Колега защо търсиш от друг мотор.За ААМ на моргата са 30лв.Слагаш и не се занимаваш с глупости.Ако ги купиш със сондата са 70лв.Поздрави.
icemenn
Мнениеот icemenn » Съб 09 апр 2011 20:43
не търся от друг мотор но все още не намерих подходящите за мен една морга вика няма да разглобявам цял мотор за едни колектори,един ми иска 50 лв,друг пък ми предлага за 25 но пак с цепка посредата...
icemenn
Мнениеот icemenn » Съб 09 апр 2011 21:45
Оказа се че на село имам една глава с колектори от RP.Ламбда сонда на колекторители е или по надолу при тези колектори и ще станат ли? май долу захващането към ауспусите не беше с 4 болта и квадратен преход а кръгъл преход с 2 болта?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 09 апр 2011 22:58
Както вече писах при RP колектора е същия,обаче захвата на тръбите надолу е различен.И при двата сондата седи на самия колектор горе,преди връзката му с тръбите надолу.При ABS и AAM колектора се хваща за тръбата с 4 болта статично и има мека връзка долу,преди катализатора. При RP на мястото на тези 4 болта има една кръгла леща,която изпълнява ролята на мека връзка и колектора се хваща за тръбата с две стоманени скоби.Това им е разликата,иначе са едни и същи.
:beer
icemenn
Мнениеот icemenn » Нед 10 апр 2011 11:04
http://shop.afterbuy.de/public/catalog_ ... d=19299523
на моя 1.8 ААМ колекторите са такива
а на 1.8 ABS
icemenn
Мнениеот icemenn » Нед 10 апр 2011 16:54
мисля че няма да има проблем да сложа тези от ABS
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 10 апр 2011 17:37
icemenn написа:мисля че няма да има проблем да сложа тези от ABS
:да:
veselin-nedelchev 76
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 17:56
Автомобил: bora 1.9 tdi pd
Двигател: ajm 2001
Местоположение: asenovgrad
Мнениеот veselin-nedelchev 76 » Нед 10 апр 2011 20:47
абсолютно иднакви са ААМ,АBS и ADZ .
icemenn
Мнениеот icemenn » Пон 11 апр 2011 16:02
Да ама не! не са нито еднакви по форма нито разтоянието между шпилките където се захваща ауспуха е същия.взех колектор от абс и самия фланец до меката връзка!
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Пон 11 апр 2011 16:29
Слагаш колектор от ПБ или 2Е двуцевен и двуцевка от КР дългата с оригиналния резонатор ...
icemenn
Мнениеот icemenn » Пон 11 апр 2011 17:02
в една морга ми направиха оферта,колектор от АБС с фланеца до катализатора + здрава мека връзка за 30лв
absent
Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
Местоположение: Свищов
Мнениеот absent » Пон 11 апр 2011 19:03
аз го ядох същия колега ,и мойта се беше пръснала от горе и отдолу ,първо пробвах със заварки специялни електроди първо се загряват колекторите пълнят се с пясък и тнт , резултата като изтинат и пак се цепят ,обиколих половин северна българия и изпускател от ААМ не намерихни само на АБС мотор намирах , в крайна сметка сложих от АБС мотор всичко по мотора си пасва идеално но разликата е че на ААМ е с шпилки а на АБС със скоби , вземаш си колекторите и кривката към гърнетата с скобите за захващане и нямаш други проблеми , реже се парчето с шпилките откъм гърнето заваряш другото и си ти ,аз така вече карам 3 години :beer
