speed sensor голф4
sukito
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
speed sensor голф4
Мнениеот sukito » Нед 10 апр 2011 9:18
Къде е скоростния датчик при голф 4 тди AHF.
Търсих информация в нет-а, но не намерих.
Забива ми грешка.
tdi90 turbo
Регистриран на: Пон 23 авг 2010 19:32
Местоположение: Харманли-Осло
Re: speed sensor голф4
Мнениеот tdi90 turbo » Нед 10 апр 2011 10:02
колега на скоростната кутия би трябвало да е,огледай я добре гледаи за бука с 3 кабела,има и датчик за задната да не те обърка само той
BS
Регистриран на: Пон 05 май 2008 16:46
Автомобил: A6
Двигател: BAU
Мнениеот BS » Нед 10 апр 2011 10:34
Колега това "speed sensor", ако ти го дава като грешка на VagCom-a мисля, че беше датчика на разпределителния вал.
Нека все пак някой друг ако се е сблъсквал с този проблем, да каже мнение.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 10 апр 2011 10:57
Зависи къде я четеш тази грешка,ако е грешка изобщо.Конкретизирай си малко питането,че в наше време вече има много speed sensor-и по колите mhihi
Ако е Engine speed sensor тогава е на двигателя,не знам къде точно.Вероятно на разпр. вал,както каза колегата.ЮМога да го изровя къде е от ЕТКА,ако никой не ти каже.
Ако го четеш през моторния компютър или таблото,тогава грешката трябва да е Vehicle speed sensor,тогава е датчика на скоростната кутия,който казва скоростта на колата.
Ако го четеш в климатроника,пак е датчика на скоростната кутия (и него го интересува с каква скорост се движиш,за да си действа глупостите).
Ако го четеш в ABS компютъра ,тогава е датчик на някое колело.Води се пак Vehicle speed sensor,ама казва и кой е - преден ляв,десен,заден ляв,десен.
sukito
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sukito » Нед 10 апр 2011 15:04
zfa159 написа:Зависи къде я четеш тази грешка,ако е грешка изобщо.Конкретизирай си малко питането,че в наше време вече има много speed sensor-и по колите mhihi
Прав си, довечера ще сложа един скриин от Ваг-ком.
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пон 11 апр 2011 17:15
Аз имах проблем с този датчик - 170 лв, оригинален от Порше. Ваското ми го смени - бая зор е ша знайш.
sukito
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sukito » Пон 11 апр 2011 20:42
:( Не мога да намеря снимката, но се сещам за грешката 16885.
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пон 11 апр 2011 21:24
