и на ква цена го взимате това масло и какво е по точно? и само с двутактово ли става ?
или може и с др вид масла ? и какви ако може ?
Дизел + отработено олио?????
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Re: Дизел + отработено олио?????
tarikat89 написа:и на ква цена го взимате това масло и какво е по точно? и само с двутактово ли става ?
Отработено масло от смяна на ДВГ. Чувал съм цени от 30ст./л.
tarikat89
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 13:29
отработено двигателно масло от коли и камиони имам около 200л въпроса е дали става с него.? защото слушам само за двутактови масла и трансформаторни ? и някои пробвал ли е и в какво съотношение? или също така хидравлично масло става ли ?
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
tarikat89 написа:отработено двигателно масло от коли и камиони имам около 200л въпроса е дали става с него.? защото слушам само за двутактови масла и трансформаторни ? и някои пробвал ли е и в какво съотношение? или също така хидравлично масло става ли ?
Колега аз имам един познат караше ролвар лятото само с отработено масло от двигатели,но беше такси и не се гасеше почти,а зимата 50/50 с нафта. Ако имаш 200 литра според мен прецеждай и слагай ако не ти стиска пусни една темо в подарява и ще ти го вземат веднага. Той го взимаше от един сервиз 100 литра за 15лв. Аз на моята никога не бих сложил ,но на роторните помпи няма ядове.Той кара около 250 000 с масло и накрая шофиора му "прегърна едно дърво" и замина за моргата,а двг-то сигурно още се кара
tarikat89
какви може да са последствията от двигателното масло?!?
и има ли тук някои от форума които кара с такова,да разясни при него как е и що е?
diqn111
- Регистриран на: Нед 26 сеп 2010 15:06
- Местоположение: gabrovo
Знаете ли какво забелязах скоро на моята Джета 1.6 тд .Малко като стана по стодено тези дни и започнаха да и падат оборотите на празен ход обаче аз карам - 1 литар нафта 10 кила олио знае ли някои защо ..Като опъна смукача се изчиства звука и започва да работа както трябва ,а като го върна падат обротите започва да тресе още малко ще огасне ...Да отбележа че като и налея само нафта не прави така ..
Посаветваите ме какво може да е ....
red.devilll
tarikat89 написа:какви може да са последствията от двигателното масло?!?
Колега четеш ли темите или ако ти хареса заглавието четеш само поеледните един два поста?
Върни се една страница назад и ще видиш кой с какво кара и има точно това което търсиш ама все пак трябва малко да попрочетете преди да задавате такива въпрови. Все пак не е в друга тема ами на предната страница.Дано съм ти бил полезен
diqn111
Извинявам се колега просто неможах да го намеря .Ако знаеш защо ми падат оборотите на празен ход като карам с олио ми кажи ....
red.devilll
diqn111 написа:Извинявам се колега просто неможах да го намеря .Ако знаеш защо ми падат оборотите на празен ход като карам с олио ми кажи ....
Колега това се отнасяше за колегата "tarikat89",защото на предната страница има и снимки как колегата си сипва масълце в резервоаро,но трябва някой да погледне
tarikat89
red.devilll написа:tarikat89 написа:какви може да са последствията от двигателното масло?!?
цел съм е цялата тема и съм видял и за последното мнение,но там е с трансформаторно масло което било почти като биодизела на растителна основа било..а мен ме интересува конкретно за хидравлични и двигателни масла става ли,а за това не се е коментирало никъде
red.devilll
tarikat89 написа:red.devilll написа:tarikat89 написа:какви може да са последствията от двигателното масло?!?
Колега на мен ми прилича повече на отработено двигателно масло отколкото на трансформаторно-трансформаторното е червеникаво,а това си е от всякъде с черен оттенък,но нека каже колегата какво е
- VAG-fen
- Регистриран на: Съб 24 ное 2007 20:51
рядко влизам в форума сега ще ви разясня,маслото с което карам и съм постнал снимки е отработено от коли!има го по сервизите по 30ст/литър става перфектно 50/50 с нафта и литъра ти идва 1,4лв цедя го през стари горивни филтри с помпичка колата си върви нормално пали нормално даже мотора утихва, става за предкамерни дизели,без ПД и КР мотори.
дано съм бил полезен,не ходя на протести на горива и тн. намерих му цаката!!!
Последна промяна от VAG-fen на Пет 03 авг 2012 21:48, променено общо 1 път.
- muns61
- Местоположение: pleven
Трансформаторното на растителна основа като биодизел се добива на къра, дето има подстанции и трансформатори. От слънчогледа, расъл около тези трансформатори, се добива трнсформирано биотрансформаторно масло. Ала има опастност, ако го сипеш в колата, да ти трансформира 12 - те волта от акумулатота на 20 000 волта и да те тресне, та да поумнейш!
- levonik
- Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
- Автомобил: T3 Caravele D
- Двигател: CS 1985
- Местоположение: Балчик
Здравейте!А става ли да се кара с нерафиниран олио? Тъй наречения шарлан.
- Ljubon
levonik написа:Здравейте!А става ли да се кара с нерафиниран олио? Тъй наречения шарлан.
Чукча писател, чукча не читател...
Колега, ти другите страници от темата чете ли? Погледна ли какво пише на 8-ма страница?
Потребители, разглеждащи този форум: Kr1s0o и 92 госта
