проблем с ел.люк и абс
- mitaka8028
- Регистриран на: Нед 11 окт 2009 9:08
- Местоположение: Шумен
здравейте колеги имам следните проблеми на голфчето тройка ел люкът ми не работи цъка копчето но не тръгва всичките бушони са здрави ток има но не сработва дали е изгоряло моторчето. И на таблото където има лампичка за абс в ляво до управляващия блок на фаровете самата и букса е с две крачета а тази букса дето трябва да влезе в нея е с пет крачета нещо помощ ако може или съвет да ми дадете. Благодаря предварително
tdi90 turbo
- Регистриран на: Пон 23 авг 2010 19:32
- Местоположение: Харманли-Осло
Re: проблем с ел.люк и абс
колега люкът нак вероятно има счупен водач,не се мъчи да го отваряш,откачи буксата и не се занимавай,другият начин е да си намериш здрав люк и да го смениш,а за абс имаш ли абс или има само капаче
- mitaka8028
За люка добре абс имам всичко си му е както трябва само че буксата която трябва да се свърже с това капаче има 5 крачета а тази на капачето е с 2 да не би да има някакъв друг модул или нещо такова преди това иначе всичко си има помпа датчици но не работи може някой датчик да е прецакан но не мога да разбера щото не свети нищо
tdi90 turbo
според мен абс ти не работи и затова някой хитрец ти е резнал кабелаците
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Шибедахът може и да си работи.. Ако има ток до моторчето, но е напълно умряло и не издава никакъв звук, значи е изгоряло. Пробвай да отвориш/затвориш с манивелката. Ако с нея става си замо за моторче
ПП. Ако с манивелата се отваря и затваря нормално, не забравяй веднага да го смажеш хубаво.. че иначе лошо..
- mitaka8028
с манивелата пробвах и в двете посоки се върти донякъде и спира и не иска да се отвори май ще трябва майстор за колата
- icefire
Ако не ще да се отваря назад, най-вероятно виновен е някой от водачите (обикновено е левият). Ремонтът е сложен, скъп и ако не е направен от добри професионалисти после има опасност после да поскръцват пластмаси (защото се разглобява половината салон). Така че, ако не държиш непременно на тази екстра, по-добре не се занимавай да я оправяш изобщо. Ако си с клима, тогава изобщо го отсвирвай
- mitaka8028
не съм с клима ама май ще му сложа силикон и край
didkinson
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:57
- Местоположение: Veliko Tarnovo
И моя люк е прецакан. Това е един от най-слабите елементи на голф-а. Един познат се изръси 2-3 пъти да го прави и все се чупеше нещо и накрая се отказа. Според мен няма смисъл да влагаш ненужни пари.
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm и 76 госта
