Къде се намира буксата за ECU ?
kre10
Регистриран на: Съб 28 ное 2009 18:14
Местоположение: varna
Мнениеот kre10 » Пон 11 апр 2011 16:03
Къде се намира буксата за ECU на VW Passat B3 1993 1.9 TD
търсих на всички стандартни места но немога да ги намеря.
Zinoto
Re: Къде се намира буксата за ECU ?
Мнениеот Zinoto » Пон 11 апр 2011 18:20
С кой мотор си? Ако си с ААZ e нормално да няма букса, защото нямаш еку, мотора се управлява изцяло механично!
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 11 апр 2011 19:48
аз си мисля ,че е ААЗ все пак е 1.9 ТД на пасат двойка.Ако имаш ABS значи имаш и букса и то те са две букси една до друга до бутона за подгрев на задното стъкло само трябва да махнеш панелчето и то пак диагностика се прави само на ABS - а ,защото нямаш компютър ;)
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пон 11 апр 2011 19:51
ventotdi написа:аз си мисля ,че е ААЗ все пак е 1.9 ТД на пасат двойка.Ако имаш ABS значи имаш и букса и то те са две букси една до друга до бутона за подгрев на задното стъкло само трябва да махнеш панелчето и то пак диагностика се прави само на ABS - а ,защото нямаш компютър ;)
Че аз нямам ABS, а пак ги имам тия букси :D
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 11 апр 2011 19:53
закачия на ваг да видим ко ще ти покаже тогава mhihi
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пон 11 апр 2011 20:14
тва верно може да е интересно :D
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Вто 12 апр 2011 6:59
Реле за подгряване, и airbag , ако има !
kre10
Мнениеот kre10 » Вто 12 апр 2011 10:18
Тези бутони около парното ги махнах всичките, но нямаше там букси подобни на тези на снимката по-нагоре.
Сега гледам и талона номер-а на двигател започва с "AAZ". Имаме един елкон и искахме да проверим защо разхода му се е покачил до 13.3 Дизел на 100 км. Но явно ще е хубаво да посетим сервиз. Някакви предложения в района на Варна ?
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 12 апр 2011 12:04
ако наистина има такъв разход колега ти ще усетиш защо е така .Колата какви ги върши ... как пали ,как работи ,пуши ли на място в движение , как мирише от зад , как върви , турбото какви стойности има , въздушен и горивен филтър сменян ли е ... центровката на помпата на какво дереджее ...да не си сменял скоро агренаж ?
valerossi46
Регистриран на: Чет 27 авг 2009 5:11
Местоположение: lovech
Мнениеот valerossi46 » Вто 12 апр 2011 17:06
пп на повечето голфове махаш запалката буташ капачето наляво и там е буксата над запалката се пада
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 12 апр 2011 17:36
Първо: човека е с пасат... и второ: нашия мотор(aaz) както казаха колегите горе не може да се тества с компютър, по простата причина че всичко е механика...
kre10
Мнениеот kre10 » Пет 13 май 2011 10:53
Добре нека закючим темата.
Обобщение: Двигателя "AAZ" няма букса за компютърни манипулации защото е изцяло мехнаично управлението.
Благодаря на всички които се включиха в търсенето на мистериозната букса :да:
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 13 май 2011 20:29
А колега какво стана? От какво се оказа покачения разход? Неправилно центрована помпа?
