Проблем с ляво ел.стъкло и централно заключване на л-врата
aiptek
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 21:15
Мнениеот aiptek » Вто 12 апр 2011 19:02
Имам два проблема ,които изникнаха от нищото....
Както си стоях в колата и си слушах музика,реших да затворя прозореца(преден ляв).Натиснах копчето и прозореца се затвори до средата.Реших че трябва да дам на контакт, но и така не стана.След 10 мин.чудене и ваене пак натиснах копчето и стъклото се затвори.
Проблема ми ги прави вече два пъти.
Също така не ми се случва да не мога да отворя и заворя и пасажерското стъкло.
Понякога работи само пасажерското ,понякога и двете не работят,а ако реши може и двете да работят ... зависи в какво настроение е колата.
Това е видео което направих за да добиете по ясна представа.
http://www.youtube.com/watch?v=fd_bvQUNggI
Не мисля че нещо е за смяна.Според мен е нещо откачено или ....
Другия проблем е че не работи централното.След като натисна палчето на шофьорската врата се заключва само тя останалите не ....
Дайте идея от какво може да се случи така.Много неприятно в такива хубави дни да съм без прозорец и централно :(
marrs
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 23:17
Re: Проблем с ляво ел.стъкло и централно заключване на л-врата
Мнениеот marrs » Вто 12 апр 2011 22:03
колега, огледай кабелите в гумения маншон между вратата и купето.
aiptek
Мнениеот aiptek » Сря 13 апр 2011 0:09
ОК,ще ги огледам ... но кажи ми каква е вероятноста да е от това.Наистина при отваряне и затваряне на вратата винаги работи или неработи нещо различно от предишното отваряне и затваряне :(
Направо съм дигнал ръце от този автомобил.Кола с характер е това :)
aiptek
Мнениеот aiptek » Сря 13 апр 2011 14:24
Прегледах кабелите и видимо няма проблеми.НО продължава да ми създава ядове.
От сутринта 2 пъти ми се случи да работи по различен начин.
Trimontcium
Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Сря 13 апр 2011 18:16
При мен е същото, но открих начин за действие... така, ако засече и не иска да се вдига или сваля прозореца, трябва да затовриш или отвориш друя прозорец и да задържиш копчето на другия прозорец и след като достигне крайна позиция натискаш едновременно и другия бутон и гледай как се вдига :)
Аз съм се чудел сумати време защо е така, НО нямам разумно обяснение....
aiptek
Мнениеот aiptek » Сря 13 апр 2011 22:50
Много странно но факт.
Някой няма ли идея как може да се оправи.
Мислите ли че може да е от самото копче ?
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Сря 13 апр 2011 23:02
А пък при мен се сваляше стъклото като отварям, затварям врата. Имаше счупени клемички от кръглата буксаи при извиване на кабела мърдаха, допирахасе и даваха контакт.
fissikela
Регистриран на: Чет 27 яну 2011 18:02
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 1.6
Мнениеот fissikela » Съб 16 апр 2011 11:56
Последна промяна от fissikela на Нед 12 авг 2012 12:56, променено общо 1 път.
Trimontcium
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Нед 17 апр 2011 12:32
На мен ми се върти нещо от комфорт модула, защото съм имал случаи когато вдигна левия прозорец, автоматчно до горе, като стигне до горе се връща с 15см на долу сам, явно като отчете горна крайна точка и се е**ва нещо и го връща надолу... странни работи се получават :)
kabdak
Регистриран на: Чет 07 апр 2011 21:56
Мнениеот kabdak » Пет 29 апр 2011 21:54
на колегата с незатварящия прозорец може да е от копчето или нещо с плстмасожите водачи на жилото ако са се счупили и засичат при ролката на механизма от време на време или платката на моторчето.а на другия колега дето се враща прозореца малко на долу има регулиране на моторчето в краино долно и краино горно положение ако си сменял механизма нещто не си го сложил правилно или нещо подобно.ТОВА Е МОЕ МНЕНИЕ :)
kabdak
Мнениеот kabdak » Пет 29 апр 2011 21:58
а пробвали ли сте като затворите и заключите от ван дали се вдига тогава или пак дажа зор.
del21
Регистриран на: Пет 02 апр 2010 20:49
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: TDI 99
Мнениеот del21 » Нед 01 май 2011 13:05
Здрасти колега и аз имам същия проблем само че със задна дясна врата.Не работи централното и ел стъклото или по точно работи но когато си иска :screwy .За една година се е оправяло от самосебе си точно три пъти за по няколко часа и толкова.Проверих микроключетата и презапоих платката на бравата но ефект няма никакъв.Кабелите във вратата до колонката са проверени.Вече се съмнявам проблемът да не е в комфорт модула.Да ти кажа май ще трябва да ходим при някой форумен жичкаджия за да не си блъскаме главите само.Чувал съм за едни момчета от Герман. P.S. Вече проблемът е решен със смяна на ел.блок във вратата. :drunk
