Проблем с флашка?
parno
Re: Проблем с флашка?
Мнениеот parno » Сря 13 апр 2011 9:30
Ljubon написа:
parno написа:през фотоапарата ми пише "картата е заключена" после я отключих със секачките
Погледна ли едно малко копченце отстрани на картата, с което се заключва, преди да отключваш със секачките?
пробвах естествено :shock
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Сря 13 апр 2011 10:40
Относно Safely Remove... сериозно, започни да го използваш. При запис на разни работи се изисква време да се запишат. Ако извадиш флашката по време на запис най-малко може да прецакаш файловата система (ще ти показва, че не е форматирана), а най-многото е да изгори, т.е. нова. Същото важи и за картите-памет! При четене не е проблем да я извадиш докато работи, ама все пак си ползвай Safely-то.
MMX
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 14:50
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Сря 13 апр 2011 17:06
slimmer написа:най-малко може да прецакаш файловата система (ще ти показва, че не е форматирана)
Може да изгуби част от логическото пространство или да се повреди някой файл, но не и да каже, че не е форматирана.
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Чет 14 апр 2011 6:45
Зависи какво точно правиш с флашката си...
MMX
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Чет 14 апр 2011 8:48
Новата файлова система exFAT подсигурява в такива случаи.
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Чет 14 апр 2011 9:35
Това дали подсигурява поне според описанието в Wikipedia (засега стигнах дотам в ограмотяването), не е много сигурно. Другият проблем при нея е съвместимостта. Ама това съвсем не е по темата май :)
MMX
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Чет 14 апр 2011 15:00
slimmer написа:Това дали подсигурява поне според описанието в Wikipedia (засега стигнах дотам в ограмотяването), не е много сигурно. Другият проблем при нея е съвместимостта. Ама това съвсем не е по темата май :)
Има журнал, което значи че ако прекъсне насред операция по журнала може да я довърши следващия път. Съвместимостта е само в инсталиране на една кръпка към XP - в 7 го има стандартно. Най-важното, че хваща файлове над 2GB, което FAT32 не може - примерно за mkv филм.
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Чет 14 апр 2011 15:04
Ясно, мерси за разяснението. Относно съвместимостта, имах предвид разни устройства като плейъри, камери и т.н.
MMX
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Пет 15 апр 2011 10:05
По-новите устройства трябва да го поддържат (поначало са разработили exFAT за мобилния Windows). В случая става дума за флаш у-во, а не за SD карта - камерите ползват предимно карти, а плеърите само възпроизвеждат така че няма риск от недозаписано съдържание. Имаше някои по-стари модели с копче за защита от запис - жалко че почти не се произвеждат.
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Пет 15 апр 2011 11:15
Чакай, че се обърках от една друга тема... За флашките наистина надали ще има проблем със съвместимостта, стига да се ползват на компютри, или на устройства, които поддържат въпросния exFAT. Тия работи са доста офтопик вече май :) Все пак Safely Remove си е препоръчително...
parno
Мнениеот parno » Вто 07 фев 2012 21:55
след като няолко пъти ми се прецакват карти и флашки в ръцете сега пак
вчера свалях снимки нормално от фотоапарата
след това направих 20-30 и сега не става
когато отворя папката ми дава че картата е празна а през апарата разглеждам всички картинки
дали може самия апарат да прецаква картите защото тази ми е 2ра
картата е 2гб кингстън (уж по-хубава)
MMX
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Сря 08 фев 2012 10:52
parno написа:картата е 2гб кингстън (уж по-хубава)
кингстън и хубава е неподходяща комбинация - легенда създадена от продавачите.
parno
Мнениеот parno » Сря 08 фев 2012 10:58
е не може всяка карта на пазара да има живот 2000снимки примерно
все пак не са по 2 3 лв да се чупят през месеци и да не ми дреме
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Сря 08 фев 2012 10:59
А фотоапаратът е (малко вероятно да е от него, но разни CANON-и имаха проблеми с Win7)?
На друг компютър да се вижда нещо? (С Linux?)
parno
Мнениеот parno » Сря 08 фев 2012 12:22
ами пробвано е на други компоове не става - пак изкарва празна папка ,иначе я разпознава отваря и т.н.
с линукс не съм пробвал
апарата е самсунг
предната карта даде фира за 2,3 месеца
тази изкара може би двойно
ще пробвам с четец за карти и ако не стане ще й търся гаранция
предната просто я хвърлих ама 100лв за карти на година не става
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
