Въпрос за вид скорости ?
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
- Местоположение: Благоевград
Здравейте , тъй като съм замислил да сменям оригиналните скорости на голфа а той е 3-ка 115 2е със скорости CHЕ (мисля пишеше и някакви цифри след буквите и отдолу 4 ). Лостовата система е с щанги , не с жила . Нейскам ако е възможно да преправям нищо и да купувам части просто свалям слагам , има ли такъв вариант и от какъв модел да търся и какви букви да гледам ? Благодаря предварително
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Re: Въпрос за вид скорости ?
Става всичко що е тип 020.Какво очакваш от колата-икономия,ускорение или кутията ти е за смяна?
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
за драг и ежедневна кола 1-2-3 ако може да са къси 4-5 да са нормални. Сега на 1-ва 60+ , 2-ра 115 , и така нагоре. на 5-та с 3000обр. съм с 110-115 някъде. Има ли такава кутия която 4-та и 5-та да са като моита
- bobi_diesel
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... riebe.html Виж ги,обаче лошото е че нема инфо за дифа
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
така много много не ги разбирам с тези предавателни числа
- bobi_diesel
колкото по-голямо е числото толкова по-къса е предавката.Според мен най-добре ще е 2y от KR,но да намериш читава може да се окаже невъзможно.Нека по запознатите да кажат!
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
благодаря от твоя страна , нека и някой друг се искаже
Ако искаш по-къси от твойте,то и 4,5та ще са по-къси,освен ако не си правиш къстам кутия
. И тогава ще хванеш голямата дупка някъде
ее при нормално каране,ако сменяш >=4000 оборота нямаш грижи . Иначе по темата 2Y,ACD,AEN,AGB.
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
И аз съм на мнение че 2Y е твоята кутия в такъв случай. От опит го казвам, единственото неприятно чувство е при 150км.ч. оборотите са височки ( около 4500-5000) и извънградският разход се качва с около 1л. при нормално каране.
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
а на каква кола се слагат най-често , за да знам да търся. И свалям-слагам без ядове
- Pavcho2
Голф 2 GTI 1.8 16V - KR.
Като цяло изпълнението - Golf 3 Gti 2000 8V (2E, AGG или ADY) с тези скорости е мнго добро, в града си караш на 4та.
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
шлитците при мен мисля , че бяха 28 за да не сменям съединителя и там ли е толко. в смисъл нейскам да преправям нищо. и благодаря за отговорите
- Pavcho2
Ами и там са 28. Само не мога да се сетя ако е с жила как се преправяше към лостова система - но става 100% щото аз съм така.
- bobi_diesel
2y е с лостове.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 84 госта
