На каква температура ви работи TDI-то?
userworx
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 11:04
Автомобил: VW Passat B5.5
Местоположение: :: Earth
Мнениеот userworx » Чет 10 авг 2006 15:18
Здравейте.
Карам VW Vento 1.9 TDi 1994 г. и температурата ми не се вдига
повече от 70-75 градуса. Дайте съвети какво да направя, да я водя ли
при майстор да гледаме термостата дали е наред или датчика лъже.
Колата е някъде около 178000 км и е с климатик. Зимата пак тия градуси
показваше но до 70 с много градско. Парно си имаше яко зимата.
Благодаря предварително.
п.с. След каране като отворя предния капак тръбите преди термостата са горещи.
don hose
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
Мнениеот don hose » Чет 10 авг 2006 15:56
Брато мери температурата това е наи лесно.Запали колата покараи спокоино да си дигне там квот трябва и мери ако щеш и с китаиски
термометър от 1лев тои дава до 2градуса отклон.Както вече писах
в диапазона 91-94гр.трябва да ти заработи перката.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Съб 12 авг 2006 10:39
По лесно е маи да провериш дали термостата работи работи.Запали я и на празен изчакаи малко да качи температура.Хвани маркуча преди термостата и веж дали е топъл.Ако бачка правилно термостата не би трябвало да отвори преди 70-80 градуса.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], ivailo_slavov и 80 госта
