Централното работи само при отключване, но не заключва.Защо?
Stoi
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
Местоположение: Кричим
Мнениеот Stoi » Вто 12 апр 2011 14:02
Колеги дайте някаква насока къде да търся проблема.
Централното спря да ми заключва вратите ! Като заключа всички врати ръчно, след това
няма проблеми да се отключат автоматично от ключа и от алармата, но когато трябва да
заключа централното не работи нито от ключа нито от алармата. Вакумпомпата се чува да работи само при
отключването. Golf 3 gti е колата.
P.s Това май стана след като едни ден ми беше паднал нацяло акумулатора и запалих с подаване на ток от друга кола.
yoan4o
магистрален бандит
Re: Централното работи само при отключване, но не заключва.Why ?
Мнениеот yoan4o » Вто 12 апр 2011 14:09
Пробвай с друга вакуум машинка.
Поне ще разбереш дали проблема е в нея.
speed_kmg
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 18:21
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот speed_kmg » Вто 12 апр 2011 14:14
При мен също има такъв проблем : алармата заключва, но не отключва вратите - и се налага да отключвам с ключа. ходих при един майстор и ми каза да си сменя алармата
РЕМИ
Регистриран на: Нед 28 мар 2010 22:16
Местоположение: stara zagora
Мнениеот РЕМИ » Сря 13 апр 2011 21:53
Алармата трябва да има собствени предпазители .провери си ги.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 13 апр 2011 22:10
Да, де, ама те са на захранването и на изхда за индикацията (примерно - мигачи).
Ако беше предпазител, и в двете посоки нямаше да бачка.
Стойко, отвори машинката. Имаше някакъв шантав превклчвател, който ако не контактува - правеше проблеми в някоя посока.
... и провери двата изходни транзистора на платката ;)
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Сря 13 апр 2011 22:20
Нека и аз да използвам темата на колегата,при мене понякога се заключват понякога не задните врати,при предните всичко си е нормалнио,аларма нямам
Stoi
Вечен БАН
Re: Централното работи само при отключване, но не заключва.Защо?
Мнениеот Stoi » Пет 15 апр 2011 8:51
Самоуправи се след като си сложих нов акумулатор :screwy И представа си нямам каква е връзката обаче.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 15 апр 2011 9:13
При заключване консумацията на ток е повече, от колкото при отключване.
Stoi
Вечен БАН
Мнениеот Stoi » Пет 15 апр 2011 10:16
Andonov написа:При заключване консумацията на ток е повече, от колкото при отключване.
Хм...ще има ток да върти стартера и да пали колата, а няма да има да заключи.
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 15 апр 2011 11:10
За пад по кабелите чувал ли си?
Stoi
Вечен БАН
Мнениеот Stoi » Пет 15 апр 2011 20:14
Andonov написа:За пад по кабелите чувал ли си?
Проверено. Колата стой на равно...няма от къде да пада тока.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 15 апр 2011 20:17
:063: Айде отиде в 'Бисерите...' :bowdown :bowdown
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 15 апр 2011 21:51
Stoi написа:
:063: mhihi
salamaleikum
Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Мнениеот salamaleikum » Съб 16 апр 2011 22:00
Сложи му отдолу под колата една тава да се увериш, че не пада тока :Mr Green Fun
rgorchov
Регистриран на: Вто 21 юни 2011 10:56
Мнениеот rgorchov » Вто 10 апр 2012 12:36
Здравейте на всички. Имам vw bora бензин/газ и имам абсолютно същия проблем като колегата по-долу. Централното не заключва, а само отключва. Само че аз нямам (поне видим)проблем с акумулатора и никога не съм имал. Не знам какво да правя, моля ако някой е наясно, да посъветва. Благодаря ви.
Stoi написа:Колеги дайте някаква насока къде да търся проблема.
