Сваляне на скоростна кутия Golf2 1.6 GTD
vwexp
Регистриран на: Сря 05 яну 2011 22:47
Автомобил: VW Polo
Двигател: 6n2 2001 AUD
Мнениеот vwexp » Чет 31 мар 2011 18:18
Здравейте колеги!
Имам проблем със скоростната кутия и незнам как точно се сваля.Дали може някой да ми обясни как да я сваля?
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Re: Сваляне на скоростна кутия Golf2 1.6 GTD
Мнениеот vinixxx » Чет 31 мар 2011 18:57
общо взето сваляш полуоските трява и жилото за съединителя да откачич,тампона,ама щом питаш не знам дали е удачно да се захващаш :wink:
vwexp
Автомобил: VW Polo
Мнениеот vwexp » Нед 03 апр 2011 9:40
Само тея работи ли се свалят ? Трябвали да я карам на канал?
tarikat89
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 13:29
Мнениеот tarikat89 » Нед 03 апр 2011 13:43
по лесно е на канал
също се подпира и мотора защото тампона отпред е хванат и за скоростите маи
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Нед 03 апр 2011 14:44
Стартера и той трябва да се свали, но преди това трябва да подпреш двигатела с нещо отдолу че увисва.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 05 апр 2011 8:26
Всички маркучи-долу(водни и горивни),датчиците по кутията също(с предпазна цел,всичко дето стърчи се чупи при малко невнимание).Скоростомер,полуоски,даже в частност и ауспухова система(от колектор ли,от връзка ли..).Контролирано "провисване" на мотора дори се налага-за да излезе кутията от под коша.И по предна лява гума имаш някои демонтажи.То за вадене ще я извадиш и без много да разглабяш,но си подготви "мегдан" за безпроблемен монтаж(н'ал ще слагаш пак?).В общи линии мотора остава само на десния тампон и подпирачка отдолу(да речем крокодилен крик+трупче).На Г3 така е правено,не вярвам да е по-различно.
vwexp
Автомобил: VW Polo
Мнениеот vwexp » Съб 09 апр 2011 8:44
emo-gar написа:Всички маркучи-долу(водни и горивни),датчиците по кутията също(с предпазна цел,всичко дето стърчи се чупи при малко невнимание).Скоростомер,полуоски,даже в частност и ауспухова система(от колектор ли,от връзка ли..).Контролирано "провисване" на мотора дори се налага-за да излезе кутията от под коша.И по предна лява гума имаш някои демонтажи.То за вадене ще я извадиш и без много да разглабяш,но си подготви "мегдан" за безпроблемен монтаж(н'ал ще слагаш пак?).В общи линии мотора остава само на десния тампон и подпирачка отдолу(да речем крокодилен крик+трупче).На Г3 така е правено,не вярвам да е по-различно.
какви по-точно демонтажи от предната лява гума имам ?
tarikat89
Мнениеот tarikat89 » Съб 09 апр 2011 8:52
да развиеш полуоската.. и е по лесно от там да развиеш и тампона на скоростите
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Мнениеот ludiq1918 » Съб 09 апр 2011 9:48
За да развиеш гайката на полуоската си подготви здрав върток от гедоре (че ако е тресчотка може и да превърти), и голям камък. Размера на камъка не съм сигурен но май имам спомени за 30-32 пък може и по малък или по голям да е. И най важното една дълга тръба(поне метър), за да я нанижеш на въртока и да имаш по голяма сила, че там си трябва развиване.
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Съб 09 апр 2011 13:55
За вътрешното каре ти трябва ключ М8(дребни шлици или дванадесетостен)
vwexp
Автомобил: VW Polo
Мнениеот vwexp » Нед 10 апр 2011 15:31
Свалих скоростната кутия заедно с полуоските защото немога да развия болтовете.Да попитам къде в софия продават болтове да полуоски? Във всеки магазин за авточасти или в някой определен?
bobi_diesel
Мнениеот bobi_diesel » Нед 10 апр 2011 15:49
моите ги взех от железария за 16 кинта обаче цял комплект.Мисля че ги има и на бройка.По горе съм ти писал какъв е
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Сря 13 апр 2011 22:15
А ако се сложат обикновени болтове какво ще стане :?:
bobi_diesel
Мнениеот bobi_diesel » Сря 13 апр 2011 22:35
Ще те оставят на пътя.Отделно като трябва да вадиш остатъците от чашките ще се видиш в чудо.Болтовете са закалени.Пробвал съм и хич не е приятно да чуеш как се късат болтовете и след това ползваш жокер-обади се на приятел.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Сря 13 апр 2011 22:49
Не говоря за калпави болтове, а за таквиа с глави за камък примерно или звездогаечен ключ, а не такива еврейски.
