Има ли смисъл от спортен филтър ?
- speed_kmg
- Регистриран на: Вто 02 фев 2010 18:21
- Местоположение: СОФИЯ
Колата ми е ГОЛФ 3 1,4 на гас и един приятел миказа че понеже нямам дебитомер - мога да си сложа без проблем спортен филтер и ще върви малко повече
- ТОВА ТАКА ЛИ Е ?
Последна промяна от speed_kmg на Пет 15 апр 2011 9:59, променено общо 1 път.
150 кс
- Регистриран на: Чет 17 дек 2009 9:06
Re: Има ли смисъл от спортен филтер ?
Ала-бала ти е казал,освен да ти обърка газта отвсякъде не виждам какво друго може да направи този спортен филтър особено ако е и от 15лв
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Това 1.4, че и на гас - какво ще стане с тоя филтер? 200 коня?
Само дертове ще си вкараш, недей!
- freshenero
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
- Автомобил: Sharan
- Двигател: ADY 2000
- Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Може да сложиш колега,няма проблем.Че е малък мотора,малък е ,но отпушва малко,толкова колкото и всеки друг по-мощен.Само с настройките не знам как е .Аз имах приятел който караше на газ със спортен филтър същия мотор и беше доволен.
Да бе, то че може, може да се сложи. Само не знам какво ще стане с работата на автомобила след смяната на филтъра. Имаме едно Сузуки Витара 88-ма на газ и като смениш стария филтър с нов или пък новия остарее и почва да гасне, щото губи центровката..
andro_
Естествено, че има смисъл да се сложи спортен филтър.
Особено за този, който го продава...
150 кс
Колега не ти трябва да се занимаваш с спортни филтри на газ ,като искаш да усетиш кефа връткаш кранчето на изпарителя дс дупка и ряз
п.с.Между другото имах голф с такъв мотор и много хубаво вървеше на бензин за тея малките коне
- speed_kmg
sk. написа:Да бе, то че може, може да се сложи. Само не знам какво ще стане с работата на автомобила след смяната на филтъра. Имаме едно Сузуки Витара 88-ма на газ и като смениш стария филтър с нов или пък новия остарее и почва да гасне, щото губи центровката..
Колега аз нещо много много не разбирам от двигатели и прочие , но неразбирам как може да изгуби центровка от един филтер
Въпросът ми е и дали ще вдигне разхода на гриво колата
Ами и аз не разбирам много, но двигателят работи със смес от гориво и въздух в определено съотношение. Когато един филтър е нов, той пуска определено количество въздух. Когато "остарее" и се замърси, почва да пропуска по-малко количество въздух и съотношението се променя.
А спортният филтър, би трябвало да пуска повече въздух от нормален нов..
Да ме поправят колегите, ако греша..
- speed_kmg
Re: Има ли смисъл от спортен филтър ?
Да така е , затова когато имаш дебитомер -спортния филтър може да го прецака, но в моя случей нямам нищо и системата ми е проста като при карбюраторите
затова мисля че ще има полза от филтъра + това мисля да му направя въздуховод, който да му вкарва само чист и студен въздух от отвън (а не да тегли от топлия въздух от коша)
По скоро тези с карбураторите се объркват май.. Аз си имам дебитомер, спортен филтър и т.н, ама проблеми няма с работата на мотора и не само на моята кола, а по принцип няма проблем да сложиш спортен филтър на кола с дебитомер.
- batgecko69
- Регистриран на: Вто 20 апр 2010 16:37
- Автомобил: golf
- Двигател: abf
- Местоположение: Сливен
Не е само карбораторите да се объркват почти всички с обикновенна газова който са след смяна на филтър започват ядовете ..... гасне,не държи оборот..
- speed_kmg
Ок стана много спорен въпрос
ще сложа спортен филтър и ще видя какво ще стане
Ако стане -стане , ако-не, не
Въпроса ми е : Ще ми вдигне ли разхода на гориво
Ако не отидеш на газанализатор да ти реголират газовата на 100% ще ти вдигне разхода.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 61 госта
