Интерисува ме модела и марката по каталог какво масло за двигателя трябва да е това Поло 1.0i 97г (бензин).
Двигателно масло за Фолксваген Поло 1.0i 97г.
Здравейте !
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Re: Двигателно масло за Фолксваген Поло 1.0i 97г.
Масло Вискозитет 10W30,10W40
Масло Спецификация 502.00
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
10w40
15w40ако е по-износен мотора
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Последна промяна от maslinkov на Пет 15 апр 2011 18:33, променено общо 1 път.
- gollf_fff.
- Регистриран на: Нед 06 мар 2011 21:03
- Местоположение: българско
ако е с хидравличните повдигачи 15в40 не трябва да се слага ако е износен мотора може да се обслужи сервизно с нови сегменти и гумички.
ако дереджето е много зле вече няма значение моторното масло какво ще е. това се отнася когато ремонта е сложен от порядъка на нови бутала колянов вал биелни лагери, клапани...пиши го бегал.
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
И кой ти каза че 15/40 не се слага при хидр повдигачи
Разбери първо какво значи абривиатурата 15w40 и тогава пиши
За неговия мотор AER е писано с романи тука
По принцип е с 10/40.
Kолега дано си нацелил читав AER
- gollf_fff.
lrlmodo написа:И кой ти каза че 15/40 не се слага при хидр повдигачи
Разбери първо какво значи абривиатурата 15w40 и тогава пиши![]()
За неговия мотор AER е писано с романи тука![]()
ако си с 15в40 и повдигачите тракат при работа на мотора, а зимата се усеща осезаемо
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
Ами съвсем не е така
От опит ти казвам. Че зимате е за 10/40 съм съгласен. Но няма нищо фатално да си с 15/40 и тогава.
Повдигачите не тракат с това масло
Както и да е, мотора на автова е за 10/40
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
VW_GT написа:благодаря за коментарите
