Налягане на маслото на Passat B5 Моля за помощ!!!
- go6osisi
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 14:52
- Автомобил: vw passat b6
- Двигател: bzb 2009
- Местоположение: България
Здравейте,колеги от месец имам проблем с маслото на двигателя.Като карам извънградско с около 100 км.По дълго време и като влезна в населено място и паднат оборотите около 1500-2000 светва лампата на маслото и зумера изсвирва три пъти и след няколко секунди лампата изгася.Това не го прави всеки път.При градско каране не го прави.Днес ходих да измеря налягането на маслото,беше малко по-малко от 1 bar при 900 обороти.На 2000 оборота е 2 bar.При 3000 оборота 3 bar.И ми казаха,че са заминали лагерите на коляновия вал.Не се чува никакъв шум от двигателя.Възможно ли е да не е от лагерите,а от помпата?Ако някой е имал такъв проблем,моля да си каже мнението?Маслото е Mobile 10W-40 Super 2000.
passatcho_stz
- Регистриран на: Пон 06 юли 2009 21:35
- Местоположение: stara zagora
Re: Налягане на маслото на Passat B5 Моля за помощ!!!
а прецакани датчици за налягането
Нали се досеща6 че повечето майстори казват най-лошото за да ти одерат кожата
Освен това пасатите са със система за РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ при спад в налягането на маслото.
Проверка на системата дали тя самата не се лъже
Откачи кабела на датчика който се намира на масления филтър
Запали двигателя и подай газ около 2500 оборота Това е необходимо т.к системата започва да работи над 2000 оборота
след около 5 секунди ще трябва да ти писне зимера с лампата за маслото
Закачи отново буксата на датчика без да гасиш двигателя ако лампата огасне системата работи перфектно Значи проблема е другаде
- go6osisi
Пробвах, но си работеше системата.Мисля да сменя маслената помпа или да пробвам с друго масло.
passatcho_stz
По- евтино ще ти излезе като и сложи6 ПО-ГЪСТО масло
аз така си реших проблема
Явно има някакво износване и като загрее маслото става малко редичко и спада налягането и поради това пищи
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Не пишеш, но най-вероятно мотора е 1.8 125 к.с., които си страдат от маслена помпа.
От кога я караш колата.
- go6osisi
Мотора е 1.8T 98г.В сряда ще я карам на сервиз да свалим картера и да видим какво е състоянието на лагерите и помпата
- rado_mit
- Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
go6osisi написа:Мотора е 1.8T 98г.В сряда ще я карам на сервиз да свалим картера и да видим какво е състоянието на лагерите и помпата
щом е 1.8 Т .. най лошата диагноза:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=248277
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=242304
.. другите варианти са изписани по същите теми
П.С.
Потребители, разглеждащи този форум: ssssl и 38 госта
