Помощ, колеги - Pioneer TS-WX250A
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Съб 16 апр 2011 16:52
Колеги,сдобих се с този суб,ама не мога да го вържа нещо...На PОWЕR си връзвам +,на GND - масата,а чинчовете отзад на CD-то...Но лампичката не светва...Суб-а работи 100%,но не мога да го подкарам...Съмнявам се в това SP Input,ама не знам,моля помогнете! :)
Toва му е задницата:
Последна промяна от IvanMan на Съб 16 апр 2011 21:00, променено общо 1 път.
Причина: Без главни букви в заглавието!
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: ПОМОЩ,колеги - Pioneer TS-WX250A
Мнениеот bobocamaro » Съб 16 апр 2011 17:26
Не си писал за remote, този сигнал идва по отделен кабел от плейъра, и се вкл. на букса REM. Буксите SP са за включване на устройството директно към задните ти високоговорители, за аудио сигнала. Те не активират усилвателя.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Съб 16 апр 2011 17:41
Да,но CD-то е Sony,няма ли да мога да го вържа :shock :shock
Има го тоя кабел,сетих се,че и от CD-то има един кабел,но мисля,че е power antenna...
Дали това е проблема(remote кабела)?Не трябва ли като се свържат + и - да светне POWER лампичката...
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 16 апр 2011 17:59
Точно power antenna се ползва, ако няма изрично remote в жиците на плейъра.
Няма да свирне, докато не свържеш и този кабел. Имай предвид, че при някои Сонита power antenna е активно само на позиция tuner. Тоест, ако избереш CD антената се прибира, съответно subwoofer гасне. И става хахохихо целата работа. Така че свържи си кабелите и толкова..
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Съб 16 апр 2011 18:02
Няма ли някакво решение в тоя случай :banghead:
ЕДИТ:Намерих това в нета:
Sometimes it works, sometimes it doesn't. Some antenna power wires will de-energize when you change the source to anything other than AM/FM. So when you select CD or AUX your sub quits working because the amp shuts down. If there is no dedicated amp remote wire, it's usually best to wire the amp remote terminal to a known good 12V switched source. But if you have a meter or test light, you can see if the power antenna wire remains hot all of the time that the receiver is on. If it does, you are OK.
Това значи да включа + към remote ли?Да не изпаткам усилвателя :lol:
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 16 апр 2011 18:11
toshara написа:Няма ли някакво решение в тоя случай :banghead:
ЕДИТ:Намерих това в нета If there is no dedicated amp remote wire, it's usually best to wire the amp remote terminal to a known good 12V switched source..
toshara написа:Това значи да включа + към remote ли?Да не изпаткам усилвателя :lol:
Нищо няма да изпаткаш- да, ако имаш remote вържи го там. Инак плюса за който става дума в цитата, можеш да го вземеш от копчето за степените на парното. За да къртиш по-малко по колата.
Идеята е, че там напрежение има само на контакт и като слезнеш от колата стъпалото ще гасне....мамка му аз ли криво обяснявам :oops: :oops:
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Съб 16 апр 2011 18:13
Разбрах :) Аз съм си връзвал CD-то и ще взема от кабелчето за контакт + ;) Дано стане...
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 16 апр 2011 18:15
toshara написа:ще взема от кабелчето за контакт + ;) Дано стане...
Именно, изобщо пък забравих за тоя кабел :bowdown :bowdown
Успех, и да се похвалиш после :beer
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 16 апр 2011 18:43
CD-то 100% има ремоте кабел. На него излиза +12V в момента, в който вкючиш плеъра.
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Съб 16 апр 2011 19:53
Кабелът трябва да е син с бяла ивица!Като замериш спрямо масата на купето трябва да ти дава 12 Волта!
Токът е около 300мА! :да:
Това за пауър антена,е всъшност ремоут!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 17 апр 2011 0:26
deversant написа:Кабелът трябва да е син с бяла ивица!Като замериш спрямо масата на купето трябва да ти дава 12 Волта!
Когато плеърът е включен и 0V когато е изключен.
deversant написа:Токът е около 300мА! :да:
И двете имат еднаква функция, но на по-хубавите плеъри са изкарани на 2 отделни кабела.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Re: Помощ, колеги - Pioneer TS-WX250A
Мнениеот toshara » Нед 17 апр 2011 13:07
Oправих го,колеги вързах всичко,кабела remote към power antenna и сега си се изключва суб-а като изключа CD-то :) Благодаря много
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Нед 17 апр 2011 13:50
Между другото,тоя суб ме впечатли доста...Очаквах мноооого по-малко да дъни,но си тресе всичко и не се вижда нищо на огледалата :mrgreen: Пък и за без пари е идеално(подарък ми е :d ) :обичам ви
Oбаче ми се губят колоните нещо-баса идва повече и почват да не се чуват...Някой може ли да каже как са тея кабелчета на SP Input да ги вържа там...Колоните са Hertz DCX-690
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 17 апр 2011 14:59
toshara написа:Oбаче ми се губят колоните нещо-баса идва повече и почват да не се чуват...Някой може ли да каже как са тея кабелчета на SP Input да ги вържа там...Колоните са Hertz DCX-690
SP Input е вход, не можеш да свържеш там задните високоговорители. Настрой си нивото на баса с Gain така, че да не заглушава задната линия.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Нед 17 апр 2011 18:18
bobocamaro написа:
Ахам,ясно ;) Настроил съм си го :)
Потребители, разглеждащи този форум: newgeneration и 52 госта
