Губи мощност като загрее ABD И как се мери t датчик-РЕШЕНО
- rahwin
- Регистриран на: Нед 16 ное 2008 17:48
- Автомобил: VW Passat B5 1999г
- Двигател: AJM
- Местоположение: Пловдив/Раковски
Re: Губи мощност като загрее ABD И как се мери t датчик
Проблема се оказа комплексен и вече е решен.Оказаха се следните неща:повреден датчик за температурата на входящия въздух, зацапано стъпково моторче,смучело е въздух между филтъра и плочката за газовата(така поне разбрах),разни уплътнения за сменяне и донастройки на колата.
iceto
- Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Re: Губи мощност като загрее ABD И как се мери t датчик-РЕШЕНО
датчика за темп. на входящия въздух продава ли се отделно?
iceto
и как го оправихте
- rahwin
- Двигател: AJM
Едно резисторче 300 Ома/2 Вата и готово.Докато загрее колата,на компа малко му е странно,но после няма проблем
