Някой може ли да ми каже как се сваля датчика на ABS на предно дясно колело?
и как може да се тества дали работи коректно???
VW Passat В5 97г. 1.8Т
ABS датчик
DanielOG
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 14:49
ABS датчик
Последна промяна от DanielOG на Нед 17 апр 2011 14:40, променено общо 2 пъти.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: ABS датчик
А каква е колата?
DanielOG
Re: ABS датчик
извинявам се
В5 1.8Т
В5 1.8Т
sklimoto
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
- Автомобил: Passat 9 Elegance
Re: ABS датчик
В петък след обяд ходих на диагностика на abs.Компютъра показва апсолютно точно за всяко едно колело.
Последна промяна от sklimoto на Нед 17 апр 2011 18:33, променено общо 1 път.
DanielOG
Re: ABS датчик
май обарка темата?
а случайно да ти казаха как се сваля тоя пуст датчик???
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: ABS датчик
от къде искаш да го свалиш? Ако е от главината, с дърпане. Но колегата ти е казал точно, отиваш на диагностика и там ти казват как работи.
DanielOG
Re: ABS датчик
Правих си диагностика и видях, че предния десен не отчита правилно.
дърпах сецах ама немога да го сваля...страх ме е да не прецакам нещо.
та да дърпам по силно...?
та правя тая операция тъй като ми се включва ABS всеки път при около 15км/ч
sklimoto
Re: ABS датчик
Аз точно за това ходих на диагностика.Смених си предните накладки и моментално се оправи.Погледни си предните вътрешни накладки-при мен от там изкочи зайчето.Нови предни 70лв+20лв нова спирачна течност на цялата система+30лв труд.
- zfa159
Re: ABS датчик
Ако вс епак се стигне до вадене - вероятността да не излезе сам е голяма,тогава ако си убеден,че е в него проблема,действаш по-грубо с риск да го почупиш и ако трябва, вадиш на части.
Самата гривна на АБС-а е на карето и доста труно може да се зацапа,понеже седи вътре в главината и ако има драма с неправилно отчитане на скоростта на това колело - силно вероятно е самия датчик.
DanielOG
Re: ABS датчик
супер доволен сам за пореден път се оправих без "майстори"
с много мъка извадих датчика....беше ръждясал и имаше намагнетизирани стружки по него
след усилено чистене на него и леглото му...влезна като вкъщи си
за пореден път си оправих ABS всичко е 6 след теста му
и какво общо може да има проблем в ABS и смяна на накладки...
за по горния отговор..
