Gama 5 - не помни кода
iwian
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 18:28
Местоположение: София / B5 1.9 TDI AFN
Мнениеот iwian » Нед 17 апр 2011 17:56
Здравейте колеги, проблема ми е следния
Имам Gama 5 която е била на Passat B5.5 а сега е на Passat B5
Имам кода но всеки път трябва да го въвеждам за да тръгне Gama-та
Когато го свързах не искаше да се включи и проверих кабелите с пробна лампа.
Преместих кабела от контакта до постоянното 12V и Gama-та се включи.
Сега са подредени така
на 7 е 12V постоянно
на 5 е 12V от контакта (преди беше на 4)
на 6 е осветлението от таблото
на 8 е масата
на 1 тънък кабел който идва от снопа с кабелите на колоните.
Номерацията е според ръководството тук http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=17&t=207657
Разменях местата на 5 и 7 защото от схемата върху касетефона
не разбрах кой кой е но без резултат.
savage
Регистриран на: Нед 27 фев 2011 13:13
Местоположение: Добрич
Re: Gama 5 - не помни кода
Мнениеот savage » Нед 17 апр 2011 19:36
Върни + от контакта на 4
На 5 и 7 сложи постоянен +
6 си е подсветка
8 си е маса
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 18 апр 2011 10:28
На 5 ти трябва постоянен + за да помни кода.Аз имам подобен проблем щото някой се е заиграл с оригиналните кабели като е слагал нов касетофон и ся като върнах оригиналния :banghead:
iwian
Мнениеот iwian » Пон 18 апр 2011 15:06
Rabbit_TDI написа:На 5 ти трябва постоянен + за да помни кода.Аз имам подобен проблем щото някой се е заиграл с оригиналните кабели като е слагал нов касетофон и ся като върнах оригиналния :banghead:
Ами опитвах го този вариант. Разменях местата на 5 и 7 които са постоянния + и контакта но без ефект.
Ще опитам варианта на savage и ще пиша дали е проработил.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 18 апр 2011 15:31
Ми то тва на savage е същото - аз просто ти обръщам внимание ,че от 5 идва проблема ,а той ти е описал и другите позиции.
iwian
Мнениеот iwian » Вто 19 апр 2011 15:04
Искаш да кажеш че на 7 може да няма + а да е празно гнездото. Ясно
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 19 апр 2011 21:25
Не.Искам да кажа ,че на 5 и 7 трябва да има постоянен плюс (това за оригиналното радио и букса на ФВ).Защо са два плюса трябва да ти кажа ,че тъна в блаженно невидение :banghead:
geordano
Регистриран на: Вто 24 авг 2004 15:23
Автомобил: VW CC
Мнениеот geordano » Сря 20 апр 2011 12:32
Има два плюса, защото единия е през контакт, а другия е директен. Когато се извади ключа от контакта радиото спира ( това е през единия + ). После като се натисне копчето се включва - това е през другия + .
дано съм бил полезен
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 20 апр 2011 16:27
Сигурен ли си в това ? Защото ключа от контакта според схемата е на извод 4.На 5 и 7 са си два дебели захранващи кабели с един и същи цвят.
iwian
Мнениеот iwian » Чет 21 апр 2011 8:30
На 5 и 7 дублирах постоянния + а контакта сложих на 4.
Работи и помни кода а като извадя контактния ключ се гаси, включва се при завъртане на контакт.
Когато на 5 или 7 има само един + не включва, не знам защо.
Благодаря на всички за помощта.
