От два дни имам проблем с паленето започна да се чуди доста върти и тогава пали а до онзи ден както врътна така вече е запалил. Смених филтрите пак същата работа пали когато си иска а иначе върви и не пуши!!!!
гледах за течове няма нищо а най странното е че по някога си пали
Ауди А4 б6 1.9 131 2003г. AWX трудно пали
powerstar
- Регистриран на: Пон 10 яну 2011 18:45
- Местоположение: Sofia
Re: Трудно пали 1.9 131
Колега дай повече инфо за колата, поне година или код двигател. Не сме гадатели за да ти помогнем ей така
sashot
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
А чичко Ваг-Ком какво казва?
Ауди А4 б6 1.9 131 2003г. двигател AWX Акумулатора е нов а а и по някога си пали!!
явно май има проблем с нафтата или се враща и ако има клапан не държи или ако има помпа в рез. тя прави номера какво ще кажете
- Jonkata_v
- Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
- Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
- Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
има логика в това което казваш....наблюдавай кога го прави най-често,сутрин на първо палене,когато е топла под някакъв наклон спряна или когато си иска
Ами няма значение топла или студена по скоро май наклона!!! ама знамли дано някой каже нещо
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
И при мен се появи този проблем с трудно първо палене.Прави го само при първо палена после пали само като види ключа.Завъртам припалва за секунди с притракване и гасне след което пали с доста въртене.Не пуши нито при паленето нито след това.Колата е Голф 4 131кс-ASZ Някой минал по този път ако може да сподели решението.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Сменете си О пръстените на дюзите и ще палят
IRRITATING
- Двигател: AVF
Мерси
Тя при всички положения ще ходи на майстор, но да го подготвя младежа психически
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
Най-добре целия ремонтен комлект,излиза около 25 лв този на Бош+7лв за реглажен болт,който също се води консуматив.
IRRITATING
- Двигател: AVF
Ако е от там проблема е ясно,че ще се смени всичко комплект.
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Колеги извинявам се че пиша в тази тема имам един проблем с пасат б5.5 1.9тди 131 к.с AVF 2001 г. Проблема е следния когато е спряна на наклон надолу с предницата когато запаля изпушва сив дим и работи неравномерно като подам газ се оправя всичко се нормализира двигателя мърка не тресе не пуши.някой имал ли е подобен проблем О пръстен ли е ще дюза ли.
IRRITATING
- Двигател: AVF
Е така пали
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Е това след колко време престой ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Svetlix и 53 госта
