зацепване на делко vw t3 boxser
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
andreiog
Регистриран на: Вто 02 мар 2010 12:27
Местоположение: omurtag
Мнениеот andreiog » Вто 19 апр 2011 11:40
как се зацепва делкото на vw t3 boxer за да подаде точно изкра за запалване някакви белези които трябва да сьвпадат за правилното зацепване на делкото и как трябва да се направи за да се получи точно подаване на изкра двигатела които вземах нямаше делко поставих делкото от моя двигател но неможе да запали и на моменти врьща през карбуратора горивна смес ако някой знае нещо моля да помогне предварително БЛАГОДАРЯ
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Re: зацепване на делко vw t3 boxser
Мнениеот Mihailov78 » Сря 20 апр 2011 7:54
Здравей, ето:
Накратко. Първи цилиндър в горна мъртва точка фаза сгъстяване (двата клапана затворени). Резката на шайбата на коляновия вал да съвпада с мястото където двата картера се събират (втора рисунка). Палеца на делкото както е показано на първата рисунка (към 1 ви цилиндър искра). Това е.
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пет 22 апр 2011 11:24
Mihailov78 написа:
Имайки и впредвид и, че вътре предавките са червячни и при зацепването оста се завърта и променя полужението си, така, че при изкарана пружина на привода в отвора набиваш нещо, което после лесно да изкараш и се приготвяш за няколко опита...
Обаче, това всичкото е за монтаж на привода на делкото, твоят проблем май е самото делко, то си влиза в привода само в едно полужение, въртейки палеца и с лек натиск на делкото се усеща как зацепва. После трябва да направиш цинтовка на искрата, според белега и да провериш дали я подава на правилния цилиндър, защото делкото може да е обърнато и на 180 гр. и да дава искрата на 3-ти вместо на 1-ви цил. ... :да:
Върни се в “T3”
